土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 钢模板施工前对基底的处理要求
钢模板施工前对基底的处理要求
发布于:2021-01-18 11:38:18 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
钢模板施工前对基底的处理要求。
钢模板施工前对基底处理的要求如下:无锈、无油、清洁、干燥、有一定粗糙度。
1、无锈:需要去除钢模板表面的浮锈、焊渣以及其它油漆,平面模板除锈时结合工地实际情况一般采用角磨机配钢丝球除锈即可,去除浮锈即可,原则上只需要处理一遍,锈蚀严重的可适当增加处理次数,但注意不要将表面处理的过于光滑,这样会影响模板漆周转次数。
2、无油:需要去除钢模板表面的机油、色拉油或其它油渍,异型模板除油可采用配套产品除油剂,也可采用去污力比较强的洗洁精,清洗的工具采用硬质的地板刷,分小地板刷和横式的地板刷。
3、清洁:涂刷模板漆前需要保持钢模板的清洁,表面的一些浮尘可采用干海棉擦干净即可,建筑钢模板用棉布醮天那水(香蕉水)或松节水擦拭表面,并用干布擦干即可,上漆时工人需要带脚套,以免沾污钢模板影响。
严格把守质量关,尽大努力让客户满意,是伟志模板一直追求的目标,也是伟志模板多年来大的动力。
高质量的要求才能带来高质量的回报,合作伟志,我在河南伟志模板有限公司等您来参观订货。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
普通水泥混凝土及路面配合比设计应用程序
           普通水泥混凝土及路面配合比设计应用程序 一、程序功能: 1、普通水泥混凝土抗压强度配合比设计 a、质量法: b、体积法:   2、普通水泥混凝土路面抗弯拉强度配合比设计 二、设计实例: 1、普通水泥混凝土抗压强度配合比设计 a、质量法: b、体积法:
