有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴在使用浩辰CAD建筑软件绘制图纸的过程中,由于对CAD软件了解不够透彻,不知道该如何改变图纸比例,那么今天的CAD教程小编将以国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件为例来给大家介绍改变比例命令的使用技巧,感兴趣的小伙伴可以看看哦~
CAD软件中改变比例命令的使用:
改变比例命令改变模型空间中指定范围内图形的出图比例包括视口本身的比例,如果修改成功,会自动作为新的当前比例;【改变比例】可以在模型空间使用,也可以在图纸空间使用,执行后建筑对象大小不会变化,但包括工程符号的大小、尺寸和文字的字高等注释对象的大小会发生变化。
改变比例命令除了在菜单执行外,还可单击状态栏左下角的“比例”按钮执行,此时请先选择要改变比例的注释对象“索引图名”,原比例为 1:50,再单击“比例”按钮,设置要改变的比例 1:30,注释对象“索引图名”大小随即发生变化,如下图所示:
如果在模型空间使用本命令,可更改某一部分图形的出图比例;如果图形已经布置到图纸空间,但需要改变布图比例,可在图纸空间执行【改变比例】,命令交互见如下所述,由于视口比例发生了变化,最后的布局视口大小是不同的。
以上的CAD教程就是小编给大家整理的在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中改变比例命令的使用技巧,各位CAD制图初学入门者要想学好建筑绘图的话就一定要熟练掌握常用的建筑CAD命令,这样能够有效地提高绘图效率。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:CAD看图软件中如何设置CAD标注样式?在进行CAD制图的过程中,有些时候会需要对CAD图纸中的图形进行标注,针对一样的图形可以选择多种不同的CAD标注样式。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD看图王电脑版中CAD标注样式的设置技巧吧! CAD标注样式设置步骤: 在浩辰CAD看图王电脑版中,可以设置标注的比例、单位、精度、颜色、线宽、文字高度以及箭头大小等等,帮助我们设置不同的标注样式,如下图中三种不同的标注。
