土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:CAD看图软件中如何设置CAD标注样式?
发布于:2021-01-17 16:23:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在进行CAD制图的过程中,有些时候会需要对CAD图纸中的图形进行标注,针对一样的图形可以选择多种不同的CAD标注样式。接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD看图王电脑版中CAD标注样式的设置技巧吧!
CAD标注样式设置步骤:
在浩辰CAD看图王电脑版中,可以设置标注的比例、单位、精度、颜色、线宽、文字高度以及箭头大小等等,帮助我们设置不同的标注样式,如下图中三种不同的标注。
标注位置:浩辰CAD看图王电脑版—编辑模式—测量标注—样式/标注;
第一种标注样式我们选择的图纸比例为1:1,精度为小数点后4位,标注颜色为红色,线宽为0.8mm,文字高度和箭头大小均为1,标注的结果如下图所示。
第二种标注样式我们选择的图纸比例为1:2,精度为小数点后2位,标注颜色为红色,线宽为1.06mm,文字高度和箭头大小均为2,标注的结果如下图所示。
第三种标注样式我们选择的图纸比例为1:4,精度为小数点后1位,标注颜色为红色,线宽为2.11mm,文字高度和箭头大小均为4,标注的结果如下图所示。
以上就是小编给大家介绍的浩辰CAD看图王电脑版中三种不同的CAD标注样式,这些标注样式大家都可以根据CAD图纸的绘制需求进行更改。如果您想了解更多相关CAD教程,可访问浩辰CAD官网教程专区查看。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
3D软件入门教程:如何构造钣金基本特征?
在使用3D软件进行三维设计的过程中,经常会需要构造钣金。那么你知道浩辰3D软件中的钣金功能如何使用吗?不清楚的话就和小编一起来看看浩辰3D软件中是如何构造钣金基本特征的吧! 3D软件中构造钣金基本特征的操作步骤: 1、首先打开浩辰3D软件,然后可以使用“平板”、“轮廓弯边”和“放样弯边”命令来构造基本特征。如“平板”命令使用封闭轮廓构造任何形状的平直特征。如下图所示: 2、轮廓弯边命令使用开放轮廓构造由一个或多个折弯和平直构成的特征。如下图所示:
