土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 镀镍产品表面要涂一层镀镍防锈油发挥的作用不小呢?
发布于:2021-01-17 16:05:17 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
前段时间有一个电镀厂老板来咨询茵特尔镀镍防锈油,他们是一批镀镍螺丝,铁件镀镍的,前几天给他的客户发了一批货,客户收到货就说生锈了,可是放在仓库并没有生锈,在路上也就三四天的时间吧,镀镍本身是具备一定的防腐蚀性能,具体防锈时间要看镀层质量,镀层厚度,以及所处环境来决定的,环境不太好的,可能就几天就生锈了,很正常的。不然,为何要上镀镍防锈油来加强防锈处理呢?
客户有点想不明白,放在仓库也都没有上镀镍防锈油,为何发到客户那里的就生锈了呢?很可能是因为运输过程中环境的变化影响了,仓库和路上的各种环境指标还是不一样的。要从根本上解决这个问题,就得提前用镀镍防锈油做好防锈处理,这样即使在运输路上,或者说环境不太好的情况下,依然可以保持不生锈。
镀镍后需要过盐雾测试,或者海运,选用专业的防锈油有效抑制镀镍后防止生锈,一般选用茵特尔防锈油可做盐雾12小时、24小时、48小时、72小时、96小时120小时等等。
镀镍防锈油是茵特尔润滑油专为电镀产品研发设计的防锈油产品,能有效封堵电镀产品表面产生针孔,隔绝水和空气,防止酸碱及腐蚀性气体对工件表面的侵蚀,起到封闭防锈的作用。
站长办公室
61.77 万条内容 · 49 人订阅
镀镍产品使用镀镍防锈油可以增加抗盐雾测试时间
镀镍产品使用镀镍防锈油可以增加抗盐雾测试时间产品镀镍后抗盐雾测试少不了镀镍防锈油的身影,那么镀镍产品为何用镀镍防锈油?用了镀镍防锈油能发挥哪些作用呢?下面就来为大家做一个简单的总结。1.很多的镀镍产品都是要经过海运长途跋涉,在高温高盐份的恶劣的海上运输环境很容易使镀镍产品生锈发生腐蚀,如果能选择正确的防锈油产品,将能大大提高镀镍产品的防锈能力,使其漂洋过海没有问题。镀镍防锈油相对其它防锈措施来说价格低廉,所以很多电镀厂都会选择使用防锈油作为节约成本的方案。
