土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 镀镍产品使用镀镍防锈油可以增加抗盐雾测试时间
发布于:2021-01-17 15:50:17 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
产品镀镍后抗盐雾测试少不了镀镍防锈油的身影,那么镀镍产品为何用镀镍防锈油?用了镀镍防锈油能发挥哪些作用呢?下面就来为大家做一个简单的总结。
1.很多的镀镍产品都是要经过海运长途跋涉,在高温高盐份的恶劣的海上运输环境很容易使镀镍产品生锈发生腐蚀,如果能选择正确的防锈油产品,将能大大提高镀镍产品的防锈能力,使其漂洋过海没有问题。镀镍防锈油相对其它防锈措施来说价格低廉,所以很多电镀厂都会选择使用防锈油作为节约成本的方案。
2.镀镍产品使用防锈油的好处还有就是能增加镀镍产品的耐湿热性能。 镀镍工件在电镀过程、安装运输过程中,采取喷涂防锈油进行防锈处理是经济有效、保证镀镍产品的质量是一种很好的选择。由于其优异的防腐性能,镀镍防锈油是在石油和天然气工业中常见的盐水环境中涂覆。在测试期间初始出现锈迹之前,镀镍防锈油在工件表面形成的薄膜可承受几十小时上百小时的盐雾。茵特尔镀镍防锈油可根据客户对盐雾测试的具体要求量身定制配方。
3.镀镍产品使用镀镍防锈油,节约成本,易操作,保持工件表面的精度,提高工件的表面质量。延长防锈时间,增加抗盐雾能力,利于做盐雾测试,特别是当镀层有缺陷的时候,可以通过防锈油适当弥补防锈的能力。茵特尔镀镍防锈油在此提醒客户,做盐雾测试,尽可能按照测试流程来做,这样更容易通过,不要随意去操作。
茵特尔研制的镀镍防锈油能有效的弥补镀镍后生锈问题,显著提高防腐蚀抗盐雾效果,高分子缓蚀剂能深入渗透到一些疏松的镀镍层,在镀镍产品表面形成一层致密的极性保护膜,封堵疏松的针孔,有效防止腐蚀性基团穿透镀镍层引起锈蚀,防水除湿、阻止空气对镀镍产品的氧化、中和酸碱介质,有效防止氧化生锈,增光防锈。
站长办公室
61.77 万条内容 · 49 人订阅
深拉伸和高难度拉伸对拉伸油提出了哪些要求?
深拉伸和高难度拉伸对拉伸油提出了哪些要求?深度拉伸工艺,高难度拉伸,对于拉伸油,都提出了更高的要求。如果你的拉伸油选择不当,可能给你带来一系列的损失,比如产品报废,影响客户的交期,影响你千辛万苦建立起来的信誉,模具拉伤,拉花,又要维修,还影响人工效率等等。所以,在这种情况下,你花掉的几百元买一桶拉伸油,损失的不仅仅是这几百元,甚至是数万十万百万,想想都觉得可怕。可偏偏就有很多人,还是纠结于拉伸油的一点点成本。
