盖梁钢模板在施工过程中注意的事项:
1.盖梁模板高空作业时,上下施工人员必须配合紧凑,上面的施工人员严禁不系安 全带作,同时防止脚下踏空;下面的施工人员必须戴帽,时刻注意高空落物,确保高空作业的全。
2.支座垫石与挡块钢筋预埋时要控制好安装高度与平面位置,严禁出现偏位与超高现象的出现。
3.抱箍安装必须在墩柱混凝土强度达到设计强度的75%以上才能进行,为增加抱箍钢带与墩柱之间的摩擦力,保护墩柱混凝土外观,在抱箍与墩柱间加垫土工布。
4.盖梁模板支架、底模安装时严格按施工图纸进行,严禁随便变更施工尺寸;纵梁与立柱之间的联系一定要牢固稳定。
5.浇筑混凝土之前在盖梁模板内侧涂刷脱模剂,脱模剂宜采用同一品种,不得使用易粘在混凝土上或使混凝土变色的油料;确保盖梁模板与钢筋之间有足够的保护层。
6.施工过程中应严格按照工艺作规则进行,对施工的机械设备在运转中应勤加检查,及时维修,保证运转正常。
7.在浇筑混凝土过程中,施工人员应注意正确使用插入式振捣棒,防止振捣棒与盖梁模板、钢筋、对拉螺杆碰撞所引起的松动、变形、位移。
8.浇筑混凝土期间,应设有专人检查盖梁模板、钢筋和对拉螺杆等的稳固情况,当发现有松动、变形、位移时,应及时处理。
9.施工前应对机具设备、材料、混凝土配合比及施工布置等进行检查,以保证混凝土拌和质量良好,浇筑过程中不发生故障。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
液压钢模板的优点和技术科技发展迅速的今天,有很多钢模板厂家都说自己可以生产液压模板,液压钢模板的顺利应用,带动了很多模板厂家开始在网络上宣传液压模板。今天和大家谈谈液压模板现场的重要性。只有敢带客户去看现场的液压模板厂家,才是真正生产液压模板的企业。伟志模板目前在施工运用中的现场有郑西高速尧栾段和四川成都城投城建等多个项目部,液压盖梁、液压箱梁、液压T梁等多种液压模板都在顺利浇筑打梁中。我公司生产的各种钢模板上,都喷涂这我公司——伟志模板或是河南伟志模板有限公司字样和联系方式,希望项目部和工程建筑的施工队,想使用液压模板时,到伟志模板来看看,我公司有的人员带您去施工现场参观,用事实来体现液压模板运用时的方便和。
