土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑加固施工要注意这几点安全措施
建筑加固施工要注意这几点安全措施
发布于:2021-01-14 15:58:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑加固过程需注意几点安全措施
 1、建筑加固改造工程搭设的安全支护体系和工作平台,应定时进行安全检查并确认其牢固性;
 2、建筑加固改造施工前,应熟悉周边情况,了解加固构件受力和传力路径的可能变化。对结构构件的变形、裂缝情况应设专人进行检测,并作好观测记录备查;
 3、在建筑加固改造过程中,若发现结构、构件突然发生变形增大、裂缝扩展或条数增多等异常情况,应立即停工、支顶并及时向安全管理单位或安全负责人发出书面通知;
 4、对危险构件、受力大的构件进行加固时,应有切实可行的安全监控措施,并应得到监理总工程师的批准;
 5、当施工现场周边环境有影响施工人员健康的粉尘、噪音、有害气体时,应采取有效的防护措施;当使用化学浆液(如胶液和注浆料等)时,尚应保持施工现场通风良好;
 6、化学材料及其产品应存放在远离火源的储藏室内,并应密封存放。
 7、工作场地严禁烟火,并必须配备消防器材;现场若需动火应事先申请,经批准后按规定用火。
建筑加固改造前五点准备工作,这个阶段包含以下内容:
1、原始资料的检查核实;包括原有地质勘察报告、竣工图、竣工验收资料、隐蔽工程记录、工程改造记录等。
2、现场材料检测;包括混凝土强度检测,混凝土构件碳化深度检测,钢筋腐蚀以及保护层厚度检测,框架柱垂直度检测等。
3、结构现状检查;包括墙体裂缝检查,地基基础开挖检查,粉饰层剥落检查等。
4、结构变形检测;包括整体不均匀沉降检测和倾斜检测。
5、建筑加固改造方案调查和未来使用荷载调查。
广东中青建筑科技有限公司20年从事房屋结构病害治理技术研发与施工应用,向客户提供房屋安全鉴定、加固与改造设计及加固施工一站式服务的高新技术企业(市加固行业高新技术企业),拥有丰富的合作资源和技术团队,深度优化方案,有效节约20%成本!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
受力筋和分布筋有什么区别
受力筋是指布置在梁或板的下部承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。 分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。 主要区别在这三方面:1、钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋。 正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋。 如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。
