土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 受力筋和分布筋有什么区别
受力筋和分布筋有什么区别
发布于:2021-01-14 15:07:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
受力筋是指布置在梁或板的下部承受拉力的那部分钢筋及抗剪切的起弯筋、吊筋等。
分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。
主要区别在这三方面:1、钢筋的直径大的为受力筋,直径小的钢筋为分布筋。
  1. 正弯矩筋布置在下的钢筋为受力筋,在之上垂直分布的钢筋为分布筋。
  2. 如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。
在植筋的时候,选用的植筋胶最好是品牌的,麦臣的植筋胶就很不错。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
分布筋是什么
分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上;同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生裂缝,属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)
