土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养猪污水处理工艺流程图
养猪污水处理工艺流程图
发布于:2021-01-14 15:12:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
养猪污水处理工艺流程图——山东四通环保设备有限公司
一、背景技术sitonghuanbao123(加v)
随着我国畜牧业的发展,产业竞争的日趋激烈,畜牧业的规模化、集约化发展已成为一必然趋势,规模化养猪场具有较高的畜禽饲养技术,统一的管理,降低了成本,提高了经济效益,但由于大量集中的粪便污水排放引起的环境污染问题也越来越严重,根据相关资料报道,我国大城市中畜禽养殖业的粪尿排污的人口当量过3000-4000万。养殖业的粪尿排泄物及废水中含有大量有机物、氮、磷、悬浮物及致病菌并产生恶臭,对环境质量造成极大影响,急需治理。而由于养猪场污水处理不同与工业污水处理,养猪场经济效益不高限制了污水处理投资金额不可能太大,这就需要投资少、处理效果好、能回收一部分资源,有一定的经济效益。而养猪场的污水处理通常并不是仅采用一种处理方法,而是需要根据地区的社会条件,自然条件不同,以及猪场的性质规模、生产工艺、污水数量和质量、净化程度和利用方向,采用几种处理方法和设备组合成一套污水处理工艺。
二、处理方法
养殖场废水处理方法可简单地归纳为物理处理法、化学处理法和生物处理法,应用的是生物处理法,即主要通过微生物的生命过程把污水中的有机物转化为新的微生物细胞以及简单形式的无机物,从而达到去除有机物的目的。废水自流进入格栅池,其作用是去除污中固体悬浮物,然后废水流至调节池,在调节池内有效地进行水量和水质调节,经提升泵送入缺氧池,在缺氧池,污水经厌氧消化,去除部分污染物质,部分难降解的有机物质在此转化为易降解的物质有利于好氧消化处理。流入好氧池后,填料上吸附的大量活性生物膜,在氧气充足的条件下,生物膜内的菌体大量吞食污水中的有机污染物,进行新陈代谢,大程度地去除水中的有机污染物,水中的悬浮物沉淀到污泥斗中,污泥在斗中经过一段时间的浓缩后,定期回流到调节池,剩余污泥排入干化池进行干化和回收处理,出水经兼性塘进行后续处理后达标排放。
三、厌氧处理
由于养殖污水处理属于高有机物浓度、高N、P含量和高有害微生物数量的“三高”污水。因此厌氧技术成为畜禽养殖场粪污处理中不可缺少的关键技术。对于养殖场这种高浓度的有机污水,采用厌氧消化工艺可在较低的运行成本下有效地去除大量的可溶性有机物,COD去除率达85%~90%,而且能杀死传染病菌,有利于养殖场的防疫。如果直接采用好氧工艺处理固液分离后的养殖污水处理,虽然一次性投资可节省20%,但由于其消耗的动力大,电力流水消耗是厌氧处理的10倍之多,因此长期的运行费用将给养殖场带来沉重的经济负担。
    yj蓝天 沙发
    2021-04-29 07:10:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养殖污水处理方法有哪些
养殖污水处理方法有哪些——山东四通环保设备有限公司 一、概述 养猪场污水主要包括猪尿、部分猪粪和猪舍冲洗水,属高浓度有机污水,而且悬浮物和氨氮含量大。这种未经处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,改变水体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。污水中还含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。为了做到经济效益、社会效益和环境效益的三者有机结合,使企业走可持续发展的道路,必须对其污水 进行有效的治理。
