养殖污水处理方法有哪些——山东四通环保设备有限公司
一、概述
养猪场污水主要包括猪尿、部分猪粪和猪舍冲洗水,属高浓度有机污水,而且悬浮物和氨氮含量大。这种未经处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,改变水体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。污水中还含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。为了做到经济效益、社会效益和环境效益的三者有机结合,使企业走可持续发展的道路,必须对其污水 进行有效的治理。
二、处理工艺的选择
养猪场废水处理方法可简单地归纳为物理处理法、物理化学处理法、化学处理法和生物处理法,应用广泛的是生物处理法,即主要通过微生物的生命过程把污水中的有机物转化为新的微生物细胞以及简单形式的无机物,从而达到去除有机物的目的。
我们参考国内比较成熟可靠的处理工艺,认为要做好本项目的污水处理工程,必须体现技术上的先进性、经济上的效益性和环境上的生态性,同时要考虑较低的运行成本,避免建成后因为运行费用过高而导致养殖成本提高,降低养猪场的整体效益。
养猪场废水的主要特征是:有机物浓度高、悬浮物多、色度深,并含有大量的细菌,因含有大量动物的屎尿而使NH3-N浓度很高。废水中的污染物主要以固态、溶解态存在的碳水化合物形式存在,使废水表现出很高的BOD5、CODcr 、SS和色度等,污染物可生物降解性好,此外废水中含有大量的N、P等营养物质。废水中的固体残渣主要为有机物质,如不进行有效固液分离,就会给后续处理带来困难,增加处理负荷,影响处理效果。因此在工艺上必须强化预处理。采用物理方法作为强化预处理工艺,对废水进行固液分离是降低有机物负荷有效方法,物理方法占地面积小,处理效率高,不受负荷、水质、温度等其它条件影响,不对环境造成二次污染。
三、主要处理技术
畜禽养殖废水无论以何种工艺或综合措施进行处理,都要采取一定的预处理措施。通过预处理可使废水污染物负荷降低,同时防止大的固体或杂物进入后续处理环节,造成设备的堵塞或破坏等。
前处理(过滤、离心、沉淀)
针对废水中的大颗粒物质或易沉降的物质,畜禽养殖业采用过滤、离心、沉淀等固液分离技术进行预处理,常用的设备有格栅、沉淀池、筛网等。格栅是污水处理的工艺流程中必不可少的部分,其作用是阻拦污水中粗大的漂浮和悬浮固体,以免阻塞孔洞、闸门和管道,并保护水泵等机械设备。
目前,凡是有废水处理设施的养殖场基本上都是在舍外串联2至3个沉淀池,通过过滤、沉淀和氧化分解将粪水进行处理。
目前,畜禽养殖废水处理技术可分为物化处理技术和生物处理技术两大类。常见的物理处理技术有吸附法、磁絮凝沉淀、电化学氧化、Fenton氧化等。
(1)吸附法
该法的关键是吸附介质的选取,目前常用沸石等作为介质。吸附有氮、磷的沸石,经过处理后可作为土壤改良剂或肥料,但该法对于吸附饱和的过滤介质必须严格处理,避免造成二次污染。
(2)磁絮凝沉淀
该法工艺流程简单、沉降性好、处理周期短,但会产生大量的化学污泥。
(3)电化学氧化
该法对氨氮的去除率较高,NH3-N的去除率可高达98%,但COD的去除率则相对较低。
(4)Fenton氧化
该法对于COD和色度的去除率均较高,可作为畜禽废水深度处理技术,但该技术Fe2+用量大、H2O2的利用率不高。
总的来说,物化处理技术对畜禽养殖废水的COD、NH3-N、色度等有一定的去除率,可作为畜禽养殖废水的预处理或深度处理工艺,但工程经验不足,需要进一步的研究和实践。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
塑胶行业设备除垢的理想方案注塑行业设备结垢是较为常见的现象,水垢可使热交换效率降低、也会影响设备的正常工作、令不良品增多,是注塑行业业主较为头疼的问题。而徐州这家塑胶企业巧用沃肯电脉冲阻垢系统实现了清洁生产,为塑料行业设备除垢提供了可行性极高的参考案例。 徐州天益塑料制品有限公司位于江苏省徐州市,公司配备了3台中心实验室检测设备,注塑设备18台,管材设备5台,年产能约2亿元,但由于生产用水水质较硬,造成设备及生产线水垢问题严重,每周需要
