大型养猪场污水处理方案——山东四通环保设备有限公司
一、概述
养猪场污水主要包括猪尿、部分猪粪和猪舍冲洗水,属高浓度有机污水,而且悬浮物和氨氮含量大。这种未经处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,改变水体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。污水中还含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。为了做到经济效益、社会效益和环境效益的三者有机结合,使企业走可持续发展的道路,必须对其污水 进行有效的治理。
二、工艺方案
1、工艺流程选择
由于各类污水可生化性,所以各类污水处理工艺当前以二级生化处理为主,即预处理和生化处理相结合的处理。预处理一般为物理法,主要处理单元有格栅、沉砂池、隔油池等;生化处理的较多,主要有活性污泥法、生物膜法、塘和土地处理等。
对工艺有如下的要求:首先要求成熟,运行,自动化程度高,其次要求处理采用整体地埋式。
依据我公司以往对各类污水处理的成功,我们认为采用物理法与A/O法相结合的工艺较为合理。这种工艺不仅对有机污染有很高的去除率,而且还有很好的脱氮功能。选择该工艺的处理水可以达到或优于用户提出的排放。
2、工艺流程特点
1)主体埋于土层以下,不表面积,地面以上可以植花种草, 美化。
2)该设备有全自控运行(需要时也可手动控制),性能可靠,维修方便,有声光,并可接至所需要的地方,不用专人,只适时进行巡检即可。
3)设备采用结构,而且设于地下,地上基本无噪声,不影响周围。
4)整套可根据现场具体情况进行不同的设计,可达到大的灵活性。
5)A/O(缺氧 好氧)法工艺,成熟,流程简单,处理效果,抗冲击负荷能力强。
6)本工艺为氧化法工艺,箱挂满填料,容积负荷比较高,产泥量较少。
无机型絮凝剂应用广泛的是铁系、铝系金属盐。市场主流的无机混凝剂有三化铁、和硫酸铝等。
三、结构说明
此设备是由水解池、好氧池、沉淀池、污泥池、设备间、电控部分组成的一体化设备。
水解池内部设置有布泥管、排泥管等部件组成,内部含有厌氧。能够利用厌氧微生物使污水酸化,且COD等污染物。
好氧池内部设置填料、曝气器、排气孔等,池中采用新型弹性立体填料,表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能空气中的氧在水中溶解度。此池能够利用好氧对污水中COD、BOD、ss、氨氮等指标去除率较高,在整个污水处理中起到了管件性作用。
沉淀池是由中心布水器、气体泵等部件组成,主要作用是利用竖流沉淀原理将污泥沉淀于池子底部。
设备间内部有风机。风机的作用是供给好氧池一定的溶解氧,使好氧生物能够有效的繁殖。
水解池内污泥和沉淀池污泥经过气体泵泵入污泥池,污泥池内部上清液回流,并且污泥经过沉积浓缩后由污泥泵。
水中杂质和处理
中杂质包括挟带的、悬浮物、胶体和溶解物。的如河中漂浮的水草、垃圾、大型水生物、废水中的砂砾以及大块污物等。给水工程中,杂质由取水构筑物的设施去除,不列入水处理的范围。
废水处理中,去除的杂质一般属于水的预处理部分。悬浮物和胶体包括泥沙、藻类 以及水中原有的和在水处理中所产生的不溶解等。溶解物有无机盐类、有机化合物和气体。去除水中杂质的处理很多,主要的适用范围可以大致按杂质的粒度来划分。由于原水所含的杂质和成品水可允许的杂质在种类和浓度上差别很大,水处理差别也很大。
当废水的排放或再用的水质要求较低时,只需用筛除和沉淀等去除杂质和悬浮物(常称一级处理);当要求去除有机物时,一般在一级处理后采用生物处理法(常称二级处理)和;对经过生物处理后的废水,所进行的处理统称处理或深度处理,如当废水的水体需要防止富营养化所进行的去除氮、磷即属于处理(见水的物理化学处理法)。当废水作为水源时,成品水水质要求以及相应的加工流程随其用途而定。理论上,现代的水处理技术,可以从任何劣质水制取任何高的成品水。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钰鹏污水处理设备电镀废水处理工艺钰鹏污水处理设备电镀废水处理工艺 一、电气控制系同 1.2系同控制说明: 该工程中的电气控制系同控制混合废水处理,废水处理的控制方式由手动——自动组成,手动控制有操作台和现场控制两部分组成,根据工艺的要求在现场设立现场控制柜,每台工作泵在操作台和现场可以同时控制,在自动状态时分别对含青废水在二级破青时用PH计、ORP计控制池中PH值和绿投加量,药剂投加量根据进水浓度变化自动调整,使出水稳定达标。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
曝气软管之父
沙发
2021-12-30 16:23:30
曝气软管之父
板凳
2021-12-30 16:23:30
加载更多这套东西处理生活污水都很难达标,现在用它来处理高氨氮的养猪废水,两个字“够呛”![]()
