一、电气控制系同
1.2系同控制说明:
该工程中的电气控制系同控制混合废水处理,废水处理的控制方式由手动——自动组成,手动控制有操作台和现场控制两部分组成,根据工艺的要求在现场设立现场控制柜,每台工作泵在操作台和现场可以同时控制,在自动状态时分别对含青废水在二级破青时用PH计、ORP计控制池中PH值和绿投加量,药剂投加量根据进水浓度变化自动调整,使出水稳定达标。
含铬废水在还原反应时分别用PH计和ORP计自动控制还原剂和酸的投加量,保证处理稳定达标。
混合废水采用一台PH计控制碱或石灰投加量,保证出水稳定。PH值调节池用PH计控制酸投加量。本系同由PH、ORP计组成。本系同充分利用现代的控制技术,通过软/硬件的结合,可打印历史记录,声光报经,语言报经,触摸屏操作,还要根据工程规模及投资条件而选择。实现污水处理的自动化。实现自动控制节约能源、减少加要量,稳定达标排放水质。减少管理人员和操作人员的劳动强度,提高生产率。
二、电镀废水处理循环回用工艺
由于电镀过程和废水处理过程调节PH值投碱中和和氧化处理工艺过程中水体中含盐份较高,经处理达标排放之水不可回用于电镀,如用于冲洗镀层,影响表面光洁度,回用于镀槽用水影响电镀质量,因此回用水必须去除留酸盐、绿化物。脱盐技术多种,微生物除盐,培菌过程不稳定,受气候要求。出水浊度高,离子交换易饱和,且再生频繁,对环境二次污染大,电渗析技术耗电量大,大水量工程基本不大采用,超滤是在压力的作用下进行筛分过程,自20世纪60年代以来应用于食品,医药行业的水处理, 主要是分离浓缩水中的大分子物质被超滤膜截留,难以脱盐,反渗透技术是近20年发展起来的,须以足够的压力使溶液中的水通过反渗透膜而分离出水,具有无变相,能耗低,工艺简单,出水纯度高等特点,从应用于脱盐扩展化工,制药,食品及电子行业的溶液分离,污水回用领域,浓缩液外排,污染物总量仍未削减。
三、设计净化水质
3.1 水质:(GB8978-1996一级标准)
水质参数 绿化物mg/l 留酸盐mg/l 锌mg/l 六价铬mg/l PH 色度度
进水 800 800 2.0 0.5 6-9 50
出水 250 250 1.0 0.05 6-9 15
处理后水质《生活饮用水卫生标准》GB5749-85,国假尚无电镀废水再生回用表准出泰。
3.2 系同处理能力
根据工程现状而设计。
3.3 工艺流程
一级达标排放水 集水池 提升泵 初过滤器 精滤器 超滤器 中间水池 高压泵 反渗透装置 回用水储水池
3.4 主要流程说明
3.4.1 精密过滤器去除水中颗粒,胶体,为下级装置减负。
3.4.2 超滤膜装置
膜型号8040,单支产水量1.8m3/h,配套工作泵,清水泵,自动阀门,压力流量计等。主要阻滤水质中较细的SS,重金属离子,细均类,胶体,但难以脱盐,是反渗透的预处理。
3.4.3反渗透系同 整个系同由报安过滤器,反渗透装置,PO化学清洗系同组成,报安过滤器为截留前置设备,防止前级杂质进入,影响反渗透效率,。
反渗透设备用美国海德能公司生产的LFCL膜及其配套FRF材质的RO专用压力容器,高压泵选用GRUDFOS公司的产品。
系同程控由电路自动化装置运行。
制水回用率70%-80%,制水成本1.80元/m3-2.20元/m3,电耗2.0Kw/h/m3
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为什么反渗透水处理设备需要加阻垢剂?为什么会结垢? 原水在经过反渗透膜时,难溶性的盐类会停留在膜上,成固体积淀析出。在反渗透设备运行的过程中,其低压冲洗过程中产生的压力会产生淡水,而两侧的的水的浓度会自然加深,加深的同时就会导致盐的浓度加深,盐中含有大量的可积淀的物质,时间长就会浮现结垢气象。因此,只有难溶性的盐类不超过饱跟的界限就可能有效防止结垢气象的发生。 而且当反渗透设备系统长时间连续运行时,水中的钙和镁离子会不断沉淀并粘附在反渗透膜的表面,形成水垢并阻塞膜孔,这会影响反渗透的出水效率系统并损坏反渗透膜。
