为什么会结垢?
原水在经过反渗透膜时,难溶性的盐类会停留在膜上,成固体积淀析出。在反渗透设备运行的过程中,其低压冲洗过程中产生的压力会产生淡水,而两侧的的水的浓度会自然加深,加深的同时就会导致盐的浓度加深,盐中含有大量的可积淀的物质,时间长就会浮现结垢气象。因此,只有难溶性的盐类不超过饱跟的界限就可能有效防止结垢气象的发生。
而且当反渗透设备系统长时间连续运行时,水中的钙和镁离子会不断沉淀并粘附在反渗透膜的表面,形成水垢并阻塞膜孔,这会影响反渗透的出水效率系统并损坏反渗透膜。 由于反渗透膜相对昂贵,因此在系统运行中,应添加一段计量系统,并且应在水中添加反渗透水垢控制剂,以延迟钙和镁离子的沉淀以及对水的污染。
为了更好的保护反渗透设备,延长反渗透设备的利用寿命,可预先对原水进行预处理,经活性炭或者石英砂过滤可滤去大颗粒杂质,再经过离子交换树脂软化,去除水中的钙镁等离子,就可避免结垢气象。
反渗透设备加阻垢剂的作用:
①反渗透阻垢剂溶于水后发生电离,生成带负电性的分子链,它与Ca2 形成可溶于水的络合物或螯合物,从而使无机盐溶解度增加,起到阻垢作用。
②由反渗透阻垢剂分子中的部分官能团在无机盐晶核或微晶上,占据了一定位置,阻碍和破坏了无机盐晶体的正常生长,减慢了晶体的增长速率,从而减少了盐垢的形成。
③反渗透阻垢剂溶于水后吸附在无机盐的微晶上,使微粒间斥力增加,阻碍它们的聚结,使它们处于良好的分散状态,从而防止或减少垢物的形成。
④反渗透阻垢剂功能种类和应用反渗透阻垢剂是用于反渗透和纳滤系统性能改善的。
⑤阻垢剂和分散剂是一系列用于阻止结晶矿物盐的沉淀和结垢形成的化学药剂。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型纯净水设备给我们的生活带来了什么 好处?小型纯净水设备工程又被我们广泛用于:生活饮用、化工、医疗、养殖、种植、食品、饮料等。 直饮水设备优势: 1、反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐。目前,超薄复合膜元件的脱盐率可达到99.5%以上,并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等; 2、采用进口反渗透膜,脱盐率高,使用寿.命长,运行成本低廉; 3、采用全自动预处理系统,实现无人化操作;
