土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 动画演示桥梁基础加固,看完我也是总工程师了!
发布于:2021-01-14 14:39:14 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁是交通的咽喉,其承载能力和通行能力是关键。桥梁加固的目的就是保桥梁工程的安全、完整、适用与耐久性以及提高原有桥梁的通过能力与承载能力。那么,桥梁加固的方法你都知道了吗?下面小编就为大家介绍4种常用的桥梁加固方法。
1、加大截面加固
又称为外包混凝土加固法,是指采取增大混凝土结构或构筑物的截面面积,目的是用来提高其承重力和满足正常使用一种有效的加固方法。当钢筋混凝土受到弯构件受压区加混凝土现浇层时,可以增加截面有效高度,扩大截面面积,实现提高构件的正截面抗弯,并且其斜截面也抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。
这种加固的方法被广泛用于混凝土结构的梁、板、柱等构件,以及一般的构筑物加固。一般条件下,主要是采取加厚桥面板或加大主梁的梁肋宽度为主要方式方法。
2、预应力加固
预应力加固法适用于高应力状态下的结构,尤其更加适用于大型结构的加固等。并且能够提高承载力、刚度和抗裂性,而且在加固后所占桥梁的空间小。加固原理是在梁的下缘初的受拉区地点设置预应力材料,并且通过张拉的方式对梁体产生偏心预应力,使梁体发生上拱,抵消部分自重应力,从而减小了结构变形和裂缝宽度、改善了结构受力,提高承载力、刚度和抗裂性及加固后所占用空间小的桥梁。
该方法主要适用情况是高应力状态下的结构,或者是大型结构的加固等情况,也或者是用于控制梁体裂缝及钢筋疲劳应力幅等情况。
3、粘贴钢板加固
粘贴钢板加固法是以粘贴钢板加固应用。采用粘结剂和锚栓并且把钢板粘贴锚固于混凝土结构受拉面或其它的薄弱部位,达到使钢板与加固混凝土结构形成整体,终实现提高结构承载能力的目的。
粘贴钢板加固法有自身的一些缺点,如在粘贴钢板加固后还需进行必要的表面防护工作,如环氧砂浆或水泥砂浆保护层,钢板的锈蚀程度较难估计,降低了加固构件的可靠性,增加了加固桥梁的后期养护费用。
但是该方法也经常使用在桥梁的加固中,而这样的方法还是表现出一些不错的优点。如施工简单、技术可靠、短期加固效果较好且工艺成熟并且基本不改变原结构的尺寸。
4、碳纤维布加固
采用碳纤维布加固修补桥梁和建筑结构,是一种新型的结构加固技术。它是以树脂类胶结材料为基体,将碳纤维布粘贴固化于混凝土结构表面,利用碳纤维的高强度高弹性模量来达到对混凝土结构物进行补强和加固,并改善结 构受力状况的目的。
曼卡特做过很多桥梁的加固工程,比如大庆市团结桥加固、富湾特大桥加固工程、成都大件路绕城高速大桥加固,成雅立交大桥加固等等。曼卡特多年户外桥梁加固的经验,如果你在桥梁加固方面遇到什么问题,欢迎来电联系曼卡特技术顾问。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
箱梁钢模板内模的分类有哪些
箱梁钢模板的内模有哪几种?根据施工时不同的条件,桥梁模板又可分为单双室箱梁(大箱梁、小箱梁)、禾型墩柱、墩柱模板、墩台、盖梁、T型桥梁模板等。箱梁内模就是桥梁模板的重要组成。箱梁模板的内模又区分为普通箱梁内模和抽拉式箱梁内模。今天我们探讨一下这两种内模的不同点在哪,以供大家的参考。一、普通箱梁内模的特点:1、应用箱梁内模,予制或现场浇筑出来的成品构件,都能满足设计要求,且作简单、省工、省时、省材。尤其在较小空腔内解决了人员无法进入构件内拆模的施工难点
