土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特流量计应用领域
罗斯蒙特流量计应用领域
发布于:2021-01-14 14:31:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
罗斯蒙特流量计以法拉第电磁感应定律为基础,具有许多优良的特性,可以解决其他流量计难以使用的问题,如测量脏流量和腐蚀流量。
罗斯蒙特流量计在许多领域得到广泛应用,大直径流量计多用于给排水工程,中小直径流量计常用于钢铁工业风口冷却水控制、造纸工业制浆黑液测量、化工强腐蚀液体、有色冶金工业制浆等需求量大或测量难度大的场合,小直径、小直径流量计常用于制药工业、食品工业、生物化工等有卫生要求的场所。
罗斯蒙特流量计的主要优势有以下几点:
1.测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等;
2.不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好;
3.所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响;
4.流量范围大,口径范围宽;
5.可应用腐蚀性流体。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计传感器的调整事项
艾默生流量计传感器的调整事项   艾默生流量计在使用过程中起着重要作用的是传感器,在使用前需要对其进行调整。让我们看看如何处理它。   1.艾默生流量计的传感器应保持被测液体清洁,无纤维、颗粒等杂质;   2.传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击;   3.在不使用艾默生流量计的传感器时,应清洗内部液体,且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存;
