艾默生流量计传感器的调整事项
艾默生流量计在使用过程中起着重要作用的是传感器,在使用前需要对其进行调整。让我们看看如何处理它。
1.艾默生流量计的传感器应保持被测液体清洁,无纤维、颗粒等杂质;
2.传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满液体,然后再开启出口阀门,严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击;
3.在不使用艾默生流量计的传感器时,应清洗内部液体,且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存;
4.配用时的过滤器应定期清洗,不用时,应清洗内部的液体,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存;
5.在传感器安装前,先与显示仪表或示波器接好连线,通电源,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障;
6.艾默生流量计传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特压力和温度变送器特点罗斯蒙特3051温度集成变送器因其结构简单、省电、输出信号大、抗干扰能力强、线性度好、显示仪表简单、固态模块抗震防潮等优点,在市场上很受欢迎,具有反接保护和限流保护,运行可靠等特点。 再者罗斯蒙特3051温度一体化变送器的输出为统一的4~20mA信号,所以稳定性超好,此外罗斯蒙特3051温度一体化变送器还可与微机系统或其它常规仪表匹配使用,功能完善。
