土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统后期维护如何做?
新风系统后期维护如何做?
发布于:2021-01-14 14:00:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新风系统是新时代家居生活的时尚新元素,它作为一种“隐藏”的健康家居产品,不仅能为现代居室打造一种神秘的美感,更能让人们享受到清新的空气。为了使这份美感保持的时间更长,新风系统的后期维护也不容忽视。
新风系统是一个节能、健康、舒适的可控制的通风系统,它为室内送入经过过滤的富氧空气,同时收集室内的污浊空气排出室外,大幅度减轻室内空气中有毒物质浓度、二氧化碳浓度、可吸入颗粒物浓度等,可24小时不间断置换室内外空气,实现不开窗就能直接换新风。
安装示意图
新风机运行时,滤网能够有效隔绝室外空气中的漂浮污染物以及雾霾、病毒、细菌、霉菌、花粉等有害物质。不管是壁挂新风机还是顶柜新风机,长时间使用,出风口因静电原因会吸附大量空气中的灰尘,不能及时进行更换与清洗,容易滋生细菌,影响美观及健康。
长期以往,新风机的使用效果将大大下降,甚至有可能产生二次污染。因此,不管是壁挂新风机还是顶柜新风机都有必要进行定期维护的。
过滤网净化效果
长时间没有清洗会怎么样?
1、时间长久导致过滤网积灰堵住,风量变小;
2、滤网效率下降,导致室外排进室内的新风PM2.5浓度越来越高;
3、噪音越来越大,严重影响晚上睡眠;
4、热交换效率下降,夏天进来的新风越来越热,冬天进来的是冷风。
而针对上面提到的这些问题,最好的办法就是定期的进行维护,才能有一个好的体验。对于新风净化系统的维护来说,主要有以下几点;
01及时清理过滤网
新风系统在长时间的工作下会导致滤网积满厚厚的灰尘,此时应该及时清理干净进出风口的蚊虫、尘埃,更换不能清洗的初效、中效、高效滤网,不要造成二次污染,保证室内空气健康。
过滤网堵塞
02风口管道
长时间使用新风系统要注意出风风速,避免出现风管积尘等现象,此外需要专业人员对系统进行定期的检查,并调节风量,保证新风系统的正常运行效果。
03清洗全热交换芯
热交换芯维护,目前市场上主流使用的热交换芯体材质分为两种,一种是纸质全热交换芯体,一种为铝制全热交换芯体。前者是维护时是需要进行更换的,正常来说2-3年进行更换,后者因为是铝制的所以可以进行清洗,重复使用。
04管道气密性检查
气密性如果不好,会是直接导致风量下降的原因!新风系统的管道出现漏风现象,要及时进行维护。因为这可能导致原来要排出室外的污浊气体会有部分残留在室内,导致二次污染的发生率,这样大大降低了新风系统的功效,极大地影响了室内人群的空气呼吸健康。
管道
05连接线检查
新风系统主机的连接线也是在维修与保养中要注意的。主机的连接线要定期进行检查,由于电源连接线长时间使用,可能会使得连接线松动老化。如出现老化或松动情况,要及时处理。
不管什么类型什么品牌的新风机都是需要定时进行清理保养,这样才能更好的将它的功效展现出来。所以及时的为新风机进行定期维护,才能让它的功效最大化,才能延长它的使用寿命,更好输送健康空气。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
煤矿专用防爆轴流风机@昆山煤矿专用防爆轴流风机@煤矿专用防爆轴流风机精选
煤矿专用防爆轴流风机@昆山煤矿专用防爆轴流风机@煤矿专用防爆轴流风机精选,煤矿专用防爆轴流风机是煤炭安全生产必不可少的关键设备之一 。因为煤矿井下含有瓦斯等爆炸危险性气体, 依靠风机抽出或压入新鲜空气稀释瓦斯, 防止瓦斯聚集产生爆炸 。而且煤矿安全规程规定 “以风定产”, 所谓“以风定产”就是按照矿井通风量的多少来决定煤炭的开采量 。可见煤矿用风机安全可靠运行的重要性。 煤矿用风机按照其用途可。
