煤矿专用防爆轴流风机@昆山煤矿专用防爆轴流风机@煤矿专用防爆轴流风机精选,煤矿专用防爆轴流风机是煤炭安全生产必不可少的关键设备之一 。因为煤矿井下含有瓦斯等爆炸危险性气体, 依靠风机抽出或压入新鲜空气稀释瓦斯, 防止瓦斯聚集产生爆炸 。而且煤矿安全规程规定 “以风定产”, 所谓“以风定产”就是按照矿井通风量的多少来决定煤炭的开采量 。可见煤矿用风机安全可靠运行的重要性。 煤矿用风机按照其用途可。
煤矿用风机按照其用途可分成主要通风机和 局部通风机两大类, 目前, 主要通风机中约 2 3 是 防爆对旋轴流风机, 其余 1 3 是长轴二级轴流风 机;局部通风机几乎全部是防爆对旋结构。风筒内, 风机直接安放在导轨上, 无须建风机房、 扩散塔等土建工程, 大大节省了土建成本。 (2) 风机效率高 。对旋风机没有导叶, 无传 动损失, 因此, 效率较普通轴流风机高。 ( 3) 反转反风性能好, 反风量大。对旋风机靠 电机直接反转反风, 反风量可达60 ~ 70 %。南阳防 爆集团为淮南矿务局生产的FBCDZ №32 型防爆对 旋主通风机, 实测反风量超过80 %正风量。 ( 4) 单级运行特性 。对旋风机可单级运行, 也可对旋运行 。单级运行时, 可将第一级作动叶, 第二级换成导叶( 第二级用刹车装置刹住不转 动) , 则效率可保持双级运行的水平, 但风压可能 只有双级运行的一半 。 2 防爆对旋轴流风机的气动设计 2 .1 主要结构参数的确定和选择 设计时, 首先应根据用户提出的风量 、风压 ( 全压或静压) 、效率 、噪声以及安装场地等要求确 定风机的主要结构参数
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
机电安装预留洞口由谁来封堵?界定明确避免混乱!在当前各项目的机电安装工程中,专业洞口的预留和封堵均存在不同程度的合同管理问题; 部分项目部因施工合同范围界定不明确,导致现场施工组织管理混乱,存在严重质量隐患以及大面积返工修补问题。 当前各项目存在的主要问题: (1)堵洞费用的总包合同 收入和专业分包合同的支出费用计取不明确;
