罗斯蒙特温度变送器的主要部件是传感器。一般来说,传感器被定义为能够感知的测量值并根据一定的规则将其转换为输出信号的装置。罗斯蒙特温度变送器常用作检测工具,用于检测研究对象的物理或化学信息。其工作过程必须可靠、稳定、精度高。因此,罗斯蒙特温度变送器的基本要求如下:
罗斯蒙特温度变送器的基本要求
1、价格适中,适于大批量生产
要求罗斯蒙特温度变送器一致性好,适宜自动化批量生产,对加工设备有较高要求,以便排除人工操作带来的不一致性和失误。
2、适应恶劣环境能力强
罗斯蒙特温度变送器一般的工作环境都比较广泛,从极寒到酷热的地区,很多都在露天的环境下工作的,要有能够抗飞沙走石、灰尘,还应耐潮湿,较高的抗盐类腐蚀、酸性腐蚀的能力,有抗污染气体干扰的能力,能适应在高温、极寒、强烈振动、冲击以及在其他条件下正常工作的能力,还应抗噪声能力强,信噪比高。
3、稳定性和可靠性高
有部分罗斯蒙特温度变送器由于应用的环境状况需要金属封装,一般采用焊接密封,这类罗斯蒙特温度变送器内部有敏感元件和集成电路,充惰性气体或抽真空与外界隔绝,有耐压、气密性要求,另有焊接强度要求以及漏气率的要求,对焊接质量要求也比较高,而且焊接的过程中要求变形也比较小,不能够对内部元件以及微电路造成损坏。
对于罗斯蒙特温度变送器来说,一定要做到以上的三点基本要求才算是一个合格的罗斯蒙特温度变送器,由于各行各业需要的罗斯蒙特温度变送器不同,因此具体的要求可能也会有所不同,但是这三点基本要求是每一个罗斯蒙特温度变送器所都要必备的。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计校验功能艾默生流量计8750W系列主要用于水、废水处理以及公用工程应用。这一款流量计易用且易操作,能够帮助降低公用工程运营成本和非计划性停车的风险。 艾默生流量计8750W系列具有仪表诊断功能,有助于用户利用经过改进的安装、维护和过程管理实践,诊断功能可实现仪表校验、在噪音环境下的稳定性以及接地和接线故障检测。 智能仪表自校验功能允许用户在不停线,且无需复杂的辅助设备的情况下对标定进行校验,从而减少与仪表校验相关的时间和成本。智能仪表自校验功能可证明艾默生流量计的性能是否符合质量监督和检测检验部门的规定,同时,可提供环境机构需要的相关文档。该诊断功能还可提供废水流量检测等关键应用所需的文档。为简化使用,所有诊断信息均可通过易于使用的现场操作显示面板(LOI)、475现场手操器或AMSSuite预测性维护软件实现快速访问。
