土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生流量计校验功能
艾默生流量计校验功能
发布于:2021-01-13 11:07:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
艾默生流量计8750W系列主要用于水、废水处理以及公用工程应用。这一款流量计易用且易操作,能够帮助降低公用工程运营成本和非计划性停车的风险。
艾默生流量计8750W系列具有仪表诊断功能,有助于用户利用经过改进的安装、维护和过程管理实践,诊断功能可实现仪表校验、在噪音环境下的稳定性以及接地和接线故障检测。
智能仪表自校验功能允许用户在不停线,且无需复杂的辅助设备的情况下对标定进行校验,从而减少与仪表校验相关的时间和成本。智能仪表自校验功能可证明艾默生流量计的性能是否符合质量监督和检测检验部门的规定,同时,可提供环境机构需要的相关文档。该诊断功能还可提供废水流量检测等关键应用所需的文档。为简化使用,所有诊断信息均可通过易于使用的现场操作显示面板(LOI)、475现场手操器或AMSSuite预测性维护软件实现快速访问。
艾默生流量计采用隔离式的接线盒设计、密封线圈室,双腔变送器外壳和自排空导管可防止湿气及污染物进入电子设备。使得8750W传感器成为公用工程和水处理的可靠解决方案。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
质量流量计安装须知
质量流量计安装须知   在使用质量流量计时,应注意安装条件的适应性和要求,如流量计的安装方向、流体的流向等。  质量流量计保护附件的安装是为了保证流量计的正常工作。例如,在容积式流量计和涡轮流量计中,一般需要在上游安装过滤器和其他必要的设备。需要注意的是,这些设备的安装不能影响流量计的使用。  腐蚀和结垢影响流量测量值的变化会因流量计的类型而不同。比如流量计内径为50mm的管道,内壁结垢或0.1~0.2mm,会使测量管道面积缩小0.4%~0.6%,所产生的误差对于0.5~1.0级的流量计将是不容忽视的偏差。
