土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 高精度BIM模型如何落地应用?看媒体之都文化新地标
发布于:2021-01-13 15:41:13 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
以下文章来源于MagiCAD ,作者精选案例
项目名称: 湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目
公司名称: 湖南省第六工程有限公司
项目概况:
工程位于湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城,地处长浏高速、珠港澳高速进入长沙市区的东部门户地带,与中心城区唇齿相连;邻近城市主干道三一大道、高速公路、铁路枢纽、航空港,交通十分便利,具有优越的地理位置和区位优势。工程占地约100亩,建筑面积约为23万m2,其中地上、地下面积均约为11万㎡,是一个集大型演艺活动、影视节目生产、艺术展览、创意工坊、观众参观通道等功能于一体的现代化“环球梦工厂”式的节目生产基地,是即将开发的马栏山创意集聚区的龙头项目,也将是媒体之都长沙的文化地标。
项目要求
①广电节目生产基地项目BIM服务及应用主要基于补充协议的要求及BIM实施方案开展各项工作,在完成合同约定的各项工作的同时,配合各部门需求,充分利用BIM模型化、可视化、信息化、平台化等特点,协助项目技术方案分析,技术措施可行性研究与预判, 对重难点施工工艺进行模拟,以辅助现场施工。
②深化钢结构设计以及各专业管线的支(吊)架定位、制作、组装、安装等,基于BIM对机电各专业管线综合深化满足可根据BIM模型全面指导现场施工,加工制作的精细程度(BIM深化程度不低于LOD400),所有深化成果均需进行出图指导施工的要求, 以BIM服务于项目现场实际施工需求为基本准则。
③运用BIM 5D为项目管理平台,综合进度、质量、安全、成本和资料管理,对项目全生命周期动态可持续记录与辅助管理,以BIM为项目“降本增效,科学管理,技术创新”的目标与理念, 用BIM技术为项目多项工作持续提供服务 。项目主要从总包服务项和现场服务项着手,开展各项BIM应用。
项目难点
① BIM深化应用要求高,整体精度不低于LOD400,涉及专业众多、项目结构复杂,建筑功能分区多,机电管线系统复杂、体量庞大、管线密集、净高要求高、排布空间十分紧张的同时,管线排布还需要符合项目整体的艺术效果要求,满足后期运营观光及基于BIM模型的信息化管理要求。
② 支吊架深化设计需达到应用BIM模型完全指导制作加工的LOD500精度,且现场需根据模型在主体结构施工阶段,在支吊架生根点位置,设置预埋槽,随主体一次浇筑成型,需要BIM对整个项目所有支吊架及预埋槽精细化深化,并从安全和经济等角度合理深化设计支吊架。
③ 管线套管及洞口预留预埋需利用BIM模型做到精确定位,所有预留预埋一次成型要求高,对数以万计的洞口需快速深化并进行数量统计,并提供深化图纸指导现场施工。
④ 项目所有BIM深化成果均需进行深化出图,并需提交设计确认,出图标准需统一,且需快速完成上千份图纸的深化出图和标准化标记。
项目应用
① 为实现高效的管综深化,利用MagiCAD快速进行翻弯,管线断开、连接、管线之间的合理间距调整,小支管统一高度快速调整等,实现管综的快速、合理排布。
② 充分利用MagiCAD,基于完善的管综模型进行支吊架深化设计,可以灵活的实现支吊架的合理布置和型式确定,同时可以利用MagiCAD对深化设计的支吊架模型进行受力分析和材料统计,使支架深化过程满足更精细,合理、安全和经济可控的要求,也一定程度上避免了以往由现场自行加工造成的施工浪费及部分安装不可用造成的二次拆改、浪费。
③ 利用MagiCAD软件对预留预埋的洞口、套管进行深化,能实现快速、准确的洞口及套管模型搭建,且能快速出图,标记准确,信息完善,能有效解决现场定位不精准造成后期二次打凿。
④ 利用MagiCAD二维出图,批量定位,平行标注,自动标注,生成带标记的线型等功能,将以往利用Revit原生功能出图效率低下,枯燥疲乏的重复动作变的快速、高效、有趣,极大的提高了工作效率,同时出图图面效果也变得更标准、美观,能符合提交设计审核的标准。
项目成果
湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目机电管线复杂,模型精度要求高,机电BIM深化设计工作难度大。通过MagiCAD软件各个功能实现机电管线快速调整,提高机电深化的工作效率;同时在BIM模型中进行机电预留预埋方案比选,输出预留预埋二维图纸,指导现场施工,提高土建与机电专业之间的协同效率,避免预埋二次返工。
通过MagiCAD支吊架进行综合支吊架型钢选型及复杂的综合支架形式调整,降低支吊架选型专业难度,导出支吊架材料清单,减少材料浪费,节约项目成本;在BIM图纸输出方面,提高了BIM人员出图效率,节省人工出图时间1/3。该项目在使用MagiCAD软件后降低了项目在BIM方面的人力成本、时间成本,提高了BIM的标准化及协调沟通效率,指导了BIM成果的标准化落地应用。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
BIM可视化的背后究竟藏着什么?这个项目里有答案
大家晚上好,这里是BIM研究。 今日分享的案例,来自杭州市上城区体育中心工程,这项工程的开展伴随着国家对建筑业深化改革的不断推进,经济增长模式也越发注重高质量增长。面对时代新要求,项目组积极寻求变革,在整个工程建设中 采用 品茗BIM软件 辅助 施工,本文将通过对本次项目BIM应用的具体介绍,为大家剖析BIM落地的方法。
