土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风机盘管应该如何正确安装?
中央空调风机盘管应该如何正确安装?
发布于:2021-01-13 15:07:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管机组是水系统中央空调最常见的末端形式。它由小型风机、电动机和盘管等组成,在生产和生活中应用广泛。风机盘管在安装时应该注意什么呢?小编给你总结了几点,快来看看吧!
风机盘管安装前,应检查电机的绝缘和风机性能以及叶轮转向是否符合设计要求,并检查各连接点是否松动,防止产生附加噪声。然后按照暖通空调工程设计要求的型式、型号及接管方向(即左式或右式)进行复核,确认无误后才能进行安装。
卧式风机盘管的吊杆必须牢固可靠,标高应根据冷(热)水管、回水管及凝结水管的标高确定,特别是凝结水管的标高必须低于风机盘管凝结水盘的标高,以利于通风工程中凝结水的排除。
对于卧式暗装的风机盘管,在安装过程中应与室内装饰工作密切配合,防止在施工中损坏装饰的顶棚或墙面。回风口预留的位置和尺寸,应考虑中央空调工程风机盘管的维修和阀门开关的方便。
风机盘管与冷、热水管的连接应按下送上回的形式安装,以提高空气处理热交换性能,与风机盘管连接的冷、热水管的人水管上,可安装Y型水过滤器,以清除通风空调工程管道中的机械杂质和污泥,以免风机盘管堵塞。
与风机盘管连接的供、回水管必须采用柔性连接。因为风机盘管工作时,会产生一定程度的振动,采用硬连接不仅会产生较大的噪声,时间长了还会引起接头处漏水,严重时还会损坏风机盘管。柔性连接有两种形式:一种是特制的橡胶柔性接头,接头的两端各设一只螺纹活接头,一端与管道连接,另一端与风机盘管连接;另一种是退火的纯铜管,两端用扩管器扩成喇叭口形,用螺母拧紧。
想要完美的空气体验,风机盘管安装的好也是很重要的哦~
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
常压膨胀水箱的安装
收录于话题 来源:大学生建筑机电学习 如有侵权,请联系删除 膨胀水箱是热水采暖系统及中央空调水路系统中的重要部件,它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。 一般都将膨胀水箱设在系统的最高点,通常都接在循环水泵(中央空调冷冻水循环水泵)吸水口附近的回水干管上。
