土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷空调主要功能与部件解析
制冷空调主要功能与部件解析
发布于:2021-01-13 14:36:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
涡旋压缩机:
压缩机结构主要是由动涡盘、静涡盘、十字滑环、曲轴、支架、机壳等组成。涡旋安装在机壳上部,静涡盘和电动机定子安装在机壳内壁上,十字滑环是在上下两面设置相互垂直两对凸键的圆环,上面凸键装在动涡盘背面的键槽内,下面凸键装在支架键槽内,十字滑环的作用是防止动涡盘倾斜和自转。在动涡盘下面设有一个背压腔,背压腔由动涡盘底盘上的小孔引入中压气体自动充气,使气腔压力支撑着动涡盘。
油分离器:
为了防止压缩机排出的润滑油大量进入管路系统,而在冷凝器与压缩机排气口之间设置气油分离器。制冷剂和油的混合物在进入油分离器时速度降低,通过重力沉降作用、离心作用冷冻油与制冷剂分离沉积在底部,制冷剂通过立管排出油分离器。
气液分离器:
气液分离器,是制冷系统吸入流程上的保护压缩机的装置,对回气进行气液分离,防止返回压缩机的低压低温湿蒸气携带过多的液滴,避免液体制冷剂进入压缩机而引起液击故障。
单向阀:
安装压缩机排气端和电子膨胀阀旁通回路上,防止制冷剂回流。
四通阀:
四通阀主要由三个部分组成:先导阀、主阀和电磁线圈。电磁线圈可以拆卸。先导阀与主阀焊接成一体。
制冷四通阀工作原理:
制冷工况时,四通阀换向使图中实线接通。这时室内换热器成为蒸发器,而室外换热器成为冷凝器。从室内换热器来的低温低压过热气经四通阀和消声器进入气液分离器。分离出液体后,干过热气被压缩机吸入压缩成为高温高压的气体徘出,气体经四通阀进入室外换热器放热冷凝,成为过冷液。过冷液经毛细管阻力降压后成为低温低压两相流体,进入室内换热器蒸发吸热(此时室内空气被降温),再一次经四通阀和气液分离器进入下一循环,过滤器主要用于制冷剂与压缩机油的分离,以保证换热器的换热效率。
制热四通阀工作原理:
当热泵型空调机运行于制热工况时这时室内换热器成为冷凝器,室外换热器成为蒸发器。从室外换热器来的低温低压过热气经四通阀和消声器进入气液分离器,分离出液体后,干过热气被压缩机吸入压缩成为高温高压的气体徘出,气体经四通阀进入室内换热器放热冷凝(此时,室内空气被加热)。成为过冷液,过冷液经毛细管阻力降压后成为低温低压两相流体。进入室外换热器蒸发吸热,随后过热气经四通阀和气液分离器进入下一循环。
电子膨胀阀:
电子膨胀阀是由步进电机线圈和带有磁性转子的阀体部件组成,转子部件封闭在阀体外罩盖内。当脉冲电压按一定的逻辑顺序输入到电子膨胀阀的定子线圈上时,产生一旋转磁场。磁铁制成的转子受到磁力矩作用产生旋转运动,并通过传递机构(螺纹)使阀针上下移动,改变阀口开启大小。从而调节阀口的流道面积,调节制冷剂的流量,使制冷系统保持最佳状态。由电动机直接带动阀塞的为直动型;电动机通过齿轮减速带动阀塞的为减速型。
压力开关:
当被控介质压力上升到某一设定值时,蝶形金属膜片产生失稳跳跃,通过推动顶杆,使开关触头断开(或接通)。当被控介质压力下降到另一设定值时,蝶形金属膜片会突然反向跳跃到原来状态,使开关触头接通(或断开),从而实现了开关的作用 ,为系统提供安全和控制保护。
电磁阀:
当线圈通电时,产生电磁力将活动铁芯吸上,主阀腔内的介质自导阀口外泄,以至产生压力差,阀杯被迅速托起,主阀口开启。当线圈断电,磁场消失,活动铁芯复位,封闭导阀口,冷媒自平衡孔进入上腔,导阀和主阀腔内压力平衡后,阀又呈关闭常位。
截止阀:
连接和切断制冷剂管路同时可用于检测、抽真空和添加冷媒等操作。
检测接头:
主要安装在油分离器、吸气管、排气管及高低压压力传感器组件上 。 主要用于压力检测、冷媒检查及压力传感器组件的连接。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库降温困难的常见原因有哪些?
收录于话题 冷库库房容量,冷库大小要根据常年要贮藏农产品最高量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内的堆放所必需占据的体积,加上行间的过道,堆与墙壁、天花板之间空间以及包装这间的空隙等计算出来。确定容量之后,再确定冷库长度与高度。冷库设计时还是要考虑必要的附属建筑和设施,如工作间、包装整理间、工具库及装卸台等,这样冷库质量才能够得到保证。 隔热材料选择与敷设对冷库质量十分重要,冷库隔热材料选用必须因地制宜,既要有良好隔热性能,又要经济实用。隔热材料是分几种类型,一种是加工成固定的形状及规格的板块,有固定的长度、宽度和厚度,可根据冷库库体安装的需要选择相应规格的板块,高、中温冷库一般选用10厘米厚的库板,低温冷库及冻结冷库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;另一种可以用聚氨脂喷涂发泡,把材料直接喷到已经建成的砖或混凝土仓库中,定形后既防潮又隔热。隔热材料板块有聚氨脂、聚苯脂等。聚氨脂不吸水,隔热性较好,但成本较高;聚苯脂吸水性强,隔热性较差,但成本较低。现代冷库的结构正向装配式发展,制成包括防潮层和隔热层的库体构件,做到现场组装,其优点是施工方便、快速,且可移动,但造价比较高。制冷系统的选择对冷库质量最为重要,冷库制冷系统的选择主要是压缩机与蒸发器的选用。制冷系统是冷库的核心,主要由压缩系统、冷凝系统、蒸发系统和调节阀四大部份组成,另外还有风扇、导管和仪表等辅件。整个制冷系统是一个密封的循环回路,制冷剂在该密封系统中循环,根据需要控制供应量和进入蒸发器的次数,以获得适宜的低温条件。压缩机是制冷系统的心脏,它推动制冷剂在系统中循环。
