土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库降温困难的常见原因有哪些?
冷库降温困难的常见原因有哪些?
发布于:2021-01-13 14:28:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库库房容量,冷库大小要根据常年要贮藏农产品最高量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内的堆放所必需占据的体积,加上行间的过道,堆与墙壁、天花板之间空间以及包装这间的空隙等计算出来。确定容量之后,再确定冷库长度与高度。冷库设计时还是要考虑必要的附属建筑和设施,如工作间、包装整理间、工具库及装卸台等,这样冷库质量才能够得到保证。
隔热材料选择与敷设对冷库质量十分重要,冷库隔热材料选用必须因地制宜,既要有良好隔热性能,又要经济实用。隔热材料是分几种类型,一种是加工成固定的形状及规格的板块,有固定的长度、宽度和厚度,可根据冷库库体安装的需要选择相应规格的板块,高、中温冷库一般选用10厘米厚的库板,低温冷库及冻结冷库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;另一种可以用聚氨脂喷涂发泡,把材料直接喷到已经建成的砖或混凝土仓库中,定形后既防潮又隔热。隔热材料板块有聚氨脂、聚苯脂等。聚氨脂不吸水,隔热性较好,但成本较高;聚苯脂吸水性强,隔热性较差,但成本较低。现代冷库的结构正向装配式发展,制成包括防潮层和隔热层的库体构件,做到现场组装,其优点是施工方便、快速,且可移动,但造价比较高。制冷系统的选择对冷库质量最为重要,冷库制冷系统的选择主要是压缩机与蒸发器的选用。制冷系统是冷库的核心,主要由压缩系统、冷凝系统、蒸发系统和调节阀四大部份组成,另外还有风扇、导管和仪表等辅件。整个制冷系统是一个密封的循环回路,制冷剂在该密封系统中循环,根据需要控制供应量和进入蒸发器的次数,以获得适宜的低温条件。压缩机是制冷系统的心脏,它推动制冷剂在系统中循环。
冷凝器的作用是排除压缩后的气态制冷剂中的热量,使其凝结成液态制冷剂;冷凝器的冷却方式有空气冷却、水冷却、空气与水相结合三种,空气冷却只限于小型冷库制冷设备中应用。蒸发器的作用是向冷库内提供冷量,蒸发器按装在冷库内,利用鼓风机将冷却的空气吹向库内的各个部位,大型冷库常用风道连接蒸发器,延长送风距离,使库温下降更加均匀。
一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机为主。因全封闭压缩机功率小,价格相对便宜;中型冷库一般选用半封闭压缩机为主;大型冷库选用半封闭压缩机,在选用时,也可考虑选用氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机功率大,并可一机多用,但安装及管理比较烦琐。在冷库蒸发器的选用时,高温冷库以选用冷风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库为何要注意压力的平衡?
收录于话题 当库内外温差l℃时,大气将对围护结构产生40Pa的压力,温差越大压力差也越大。若不把压力差及时消除或控制在范围内,将会使库体损坏。 所以,为保证气调冷库的安全性和气密性,并为气调冷库运行管理提供方便条件,气调冷库应设置压力平衡系统—安全阀、缓冲贮气袋。 安全阀是在气调冷库密闭后,保证库内外压力平衡的特有安全设施,它可以阻止库内产生过大的正压和负压,使围护结构及其气密层免遭破坏。
