甘草酸提取设备是利用膜两侧的压力差,使水和小分子物质透过膜,而酶等大分子物质则被截留在膜内,从而实现对酶的浓缩精制。公司专注膜分离设备研发。
甘草酸提取设备传统工艺与膜分离工艺效果对比:
1、过滤精度高,除杂效果好,能达到分子级别的过滤分离,有效的截留大分子杂质。
2、精品、纯度高、价格高、品质稳定、竞争力明显提高。
3、整个膜分离过程中有效物质只有很少部分会被截留或者透过,其损失量相对较少,总收率提高。
4、设备自动化程度高,操作简单,人工费用低,成本大大降低。
甘草酸提取设备使用注意事项:
1、原液进入膜系统之前必须经过0.5微米或以上精度的预处理。
2、操作前,应针对所使用膜元件的操作压力,预先设置报警压力值和停机压力值。
3、不论进行何种操作,处于运行状态膜元件渗透侧出口阀门必须打开,防止渗透侧产生背压而损坏膜元件。
4、运行时截止阀后的管线必须通畅,否则低压管线将受到损坏。
甘草酸提取设备工作性能影响因素
一、压力与流量
过滤过程中只有当工作压力达到一定程度,才能使液料中的小分子透膜分离。工作压力小时,滤液的产量小,不能满足正常的生产。而工作压力太大时,对浓缩分离膜有一定伤害,且会增加极化层的厚度,抵消增压的增速效果,同时也会把沉积在膜上的沉积层压实,难以被冲刷,影响过滤效果,此外,每一种滤膜均有其耐压范围,使用时应在这个范围内进行。
二、提取液的前处理
提取液前处理是膜过滤不可缺少的工序,这一点对于中药特别重要。植物提取液中杂质较多,大小不一,会堵塞膜孔。
三、提取液的温度
温度升高时可部分克服分子间的作用力,降低粘度。同时也影响膜分离设备的工作性能,增加通透性。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PCR实验室污水处理设备PCR实验室污水处理设备存在的必要性 核酸检测实验室污水处理设备 由于实验室废水成分复杂且种类繁多,废水量也无规律,导致用常规的技术来处理实验室废水难度很大;并且在实验室废水建设中,作为精密的科研单位,必须考虑周边环境的相互协调。从2005年开始,实验室排放的废水也纳入管理范围。 PCR实验室污水处理设备 按照污染程度可以分为高浓度实验室废水和低浓度实验室废水。其中高浓度实验废水包括一般液态失效试剂(废酸、废碱、废有机溶剂等),液态实验废弃产物或副产品(样品分析残液、液体产品和副产品等),剧毒物实验后的洗涤液。低浓度实验废水包括实验器皿和实验产物的低浓度洗涤水,一般的化学反应产物,低毒低浓度的废试剂,实验室清洁卫生用水及冷却用水等。
