PCR实验室污水处理设备存在的必要性
核酸检测实验室污水处理设备
由于实验室废水成分复杂且种类繁多,废水量也无规律,导致用常规的技术来处理实验室废水难度很大;并且在实验室废水建设中,作为精密的科研单位,必须考虑周边环境的相互协调。从2005年开始,实验室排放的废水也纳入管理范围。
PCR实验室污水处理设备
按照污染程度可以分为高浓度实验室废水和低浓度实验室废水。其中高浓度实验废水包括一般液态失效试剂(废酸、废碱、废有机溶剂等),液态实验废弃产物或副产品(样品分析残液、液体产品和副产品等),剧毒物实验后的洗涤液。低浓度实验废水包括实验器皿和实验产物的低浓度洗涤水,一般的化学反应产物,低毒低浓度的废试剂,实验室清洁卫生用水及冷却用水等。
有机实验废水包括常用的有机试剂和有机样品,如酚、苯、硝基化合物等,无机实验废水主要含有强酸、强碱、重金属、砷化物等。生物性废水多来自于生物安全实验室,污染物包括培养液,培养基及实验室检验的液体生物标本,如血液、尿、痰液、呕吐物等,还有少量实验器皿及动物笼冲刷水,其污染物以致病菌为主,不含重金属离子,可生化性好,病原微生物含量大。 随着科学技术的发展,化学实验室的数量越来越多。实验室其实 是一类典型的污染源,尤其是中心城区、居民区的实验室对周准,而且占地面积较 大,功耗高,安装难度大,自动化程度低,性能不稳定,运行、维护 费用高。
PCR实验室污水处理设备工艺选择
酸碱中和池出水接着流入沉淀池,酸碱中和后产生的沉淀以及污水中其他悬浮物在沉淀池中通过泥水间的异向流动实现污泥与水的分离。
沉淀池出水依次进入臭氧氧化装置使大分子难降解有机物氧化成低毒或无毒的小分子物质,将污水中的有机污染物和NH3-N氧化分解成C02、N2和H20等有害物质、UV紫外线消毒,二氧化氯复合式消毒后的废水最终进入多介质过滤器,尚未被去除的细小悬浮物、微量金属及极少量的有机物等,一部分通过石英砂以及具有巨大孔隙结构和比表面积的活性炭的吸咐、截留等物理、化学作用等去除,另一部则被附着在活性炭上的微生物膜中的厌氧、好氧及兼性菌等降解去除,活性炭截留吸咐,与微生物降解解吸的过程穿插、交替、循环进行。至此废水即可达标排放至污水管网。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PH值的计算,PH值是如何计算出来的PH的计算之一 常用H+浓度来表示溶液的酸碱性,当[H+]小于1mol·L-1时,为了使用方便,常用氢离子浓度的负对数,即-lg[H+]来表示溶液的酸度,并称为pH,即pH= -lg[H+]。 任何物质的水溶液中[H+]·[OH-]=Kw,室温时Kw=1×10-14。纯水中[H+]=[OH-]=10-7mol·L-1,则pH= -lg[H+]=7。在其他中性溶液中[H+]=[OH-]=10-7mol·L-1,pH也为7;酸性溶液中[H+]>[OH-],其pH<7;碱性溶液中[H+]<[OH-],其pH>7。氢氧离子浓度的负对数也可表示为pOH,则溶液的pH + pOH = 14,pH=14 - pOH。计算溶液的pH关键在于正确求出各种溶液的[H+],具体计算如下:
