在建筑结构加固工程中,加固技术除了要求施工技术安全可靠、施工简练、费用合理以外,还要满足一下这些原则:
1、结构加固计划前,依据判定成果,判定加固计划的内容和计划;一同,依据结构损坏结果的严重程度及运用单位的详细恳求,判定加固后结构的安全等级。
2、应尽量保存和运用原有的结构和构件,避免不必要的撤消和更换。保存有些要保证其安全性和耐久性;撤消有些要考虑对其材料加以收回和运用的或许性。
3、应考虑概括技术经济指标,从计划和施工组织上采用有用方法,尽量缩短施工工期,减少停工、停产,尽或许不影响或少影响正常运用。
4、由于高温、腐蚀、冻融、振荡、地基不均匀沉降等要素构成结构损坏,加固时有必要一同消减、减小、或抵御这些倒霉要素的有用方法,避免加固后的结构继续受害,避免二次加固。
5、结构或构件加固除满足承载力恳求外,还要有满足的抗震才干,不应存在因有些加强或刚度突变而构成新的对抗震倒霉的单薄层或单薄部位,一同也要注意由于结构刚度的增大而致使地震力增大所带来的影响。建筑结构加固应满足抗震有关恳求和前进结构的延性和整体性。
6、加固计划除有必要对结构的分析和承载力的小核和计算外,还恳求结构合理、连接可靠。
7、加固计划在或许的条件考虑建筑美丽,联系立面外型和室内装饰,进行必要的建筑艺术处理,尽量避免留传加固的痕迹。
8、建筑结构加固施工往往是在荷载存在的情况下进行,有必要采用有用方法,如设置暂时支撑,进行卸载处理等,避免和避免在加固施工中发作安全事故。
9、加固确有艰难或通过经济概括对比确实不合理,而原结构损坏又不严重时,可采用改动结构用途或减少和约束荷载的方法进行处理。减载处理方法可改用轻质材料,上部结构改用钢结构;减少或约束结构的运用荷载等。
建筑结构加固改造原因
建筑结构产生安全隐患时,对原建筑结构进行加固改造,可有效增加建筑物的使用年限,保持建筑的使用功能和完整性。而引起建筑结构加固改造的原因主要有以下几方面:
1、设计或施工中发生差错,导致建筑出现工程质量事故;
2、随着建筑技术的发展,对建筑标准提出了更高要求,原建筑的结构体系不满足新标准的要求等:
3、历史性建筑超期服役;
4、建筑物功能改变;
5、对原建筑进行改、扩建,导致建筑荷载变化;
6、建筑物年久失修、材料老化、遗受台风、火灾地震水灾等自然侵害侵袭,使建筑结构受到破坏。
对现有建筑的加固维护改造也越来越受到业内人士的重视,建筑工程将会迎来加固改造的高峰期,建筑业将由“大兴上木阶段“逐渐步人新建与加固、改造并举的阶段。
建筑结构加固改造措施
1、制定科学合理的加固方案
对原建筑开展综合分析,重点分析其使用寿命、结构稳定性、技术要求、工程程造价等,结合施工现场实际情况,编制科学合理的加固改造方案。
在确定改造方案前,首先对建筑和周围环境进行系统实地系统考察,根据施工单位设备及技术资源情况,加固设计人员制定加固施工方案,保证加固施工方案具有可操作性和可靠性。
在制定加固设计方案时根据I程造价人员施工技术人员及项目负责人的建议,并参考以往类似工程经验,对房屋建筑加固改造施工中容易产生的突发事件及常见问题制定对策,以防止产生安全隐患。
施工前准备齐全原建筑的施工图及设计图等资料,检测原房屋建筑结构,寻找其问题所在,根据检测结果及设计结构加固方案。同时,施工技术人员针对工程施I技术,重点难点安全措施等方面对施工人员进行技术交底。
2、施工中的组织协调
在房建结构加固改造的施工时,应对施I现场进行严格组织和控制,确保施工人员能按照施工方案开展施工,还要协调各个施I队伍保证施工过程协调有序进行,施工人员各司其职,以提高施工效率。在每道工序完成后应做好质检工作,确保该道工序合格后才能进行下道工序的施工,杜绝跨工序作业。
3、建筑结构加固施工注意事项
首先要对原建筑结构的钢结构清理表面锈迹,依据锈蚀的程度来选择机械或人工除锈方式。在除锈满足施工要求后,便开始对结构进行加固,此时,需要边施工边检测。不能一味盲目根据施工方案进行作业,当施工过程中,发现实际情况和施工方案存在差异时,需要及时采取措施必要时,进行相关加固改造力案变更,以此来保证房屋建筑结构加固的质量。房屋结构加固改造工程施工比较繁琐,涉及因素也较多,为保证施工质量,需要做好施工过程中的质量控制及管理。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
既有建筑加固改造,六大误区!前不久小固和大家分享了既有建筑的加固要点,今天再分享下常见6大误区哦~ 1、建筑结构加固改造误区一 由于加固改造设计没做整体验算,使得建筑已加固改造的局部过强,未加固的局部很弱,建筑整体不能协调工作,也不满足抗震承载力的要求。所以建议应对加固改造的建筑物做整体计算设计。 2、建筑结构加固改造误区二 不考虑刚度要求,使得加固改造后因刚度不足,变形转大产生新的破坏,特别对一些结构改造,如托梁拔柱时梁高度不足,局部梁板拆除时连续梁板己变成简支梁板,在不考虑结构加固的情况下拆除都是非常危险的。
