土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 既有建筑加固改造,六大误区!
既有建筑加固改造,六大误区!
发布于:2021-01-12 16:52:12 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
前不久小固和大家分享了既有建筑的加固要点,今天再分享下常见6大误区哦~
1、建筑结构加固改造误区一
由于加固改造设计没做整体验算,使得建筑已加固改造的局部过强,未加固的局部很弱,建筑整体不能协调工作,也不满足抗震承载力的要求。所以建议应对加固改造的建筑物做整体计算设计。
2、建筑结构加固改造误区二
不考虑刚度要求,使得加固改造后因刚度不足,变形转大产生新的破坏,特别对一些结构改造,如托梁拔柱时梁高度不足,局部梁板拆除时连续梁板己变成简支梁板,在不考虑结构加固的情况下拆除都是非常危险的。
3、建筑结构加固改造误区三
对砖混结构建筑改造成内框架的设计,未釆取先增设基础和梁板柱,再拆出内墙及各层板的做法,而是施工先拆内墙及板,对外墙体产生失稳,尽管增设临时支撑,其支撑将影响施工空间且变形再所难勉,会使改造施工有不安全因素的存在。
4、建筑结构加固改造误区四
当加固采用外包钢时,对外包钢内采用粘结胶粘贴后再焊接,造成焊接烧坏粘结胶,或对粘结胶不重视,采用不合格的胶种、将水泥砂浆代替粘结胶等。
5、建筑结构加固改造误区五
相信粘结胶的作用而不加锚固措施、或尽管加锚固措施但因未考虑被加固体砼强度偏低的抗剪能力低,造成的粘结能力较低等因素产生的隐患仍存在,致使粘贴加固后粘结失效,分离削落,产生新的隐患或结构使用过程中突然破坏。
6、建筑结构加固改造误区六
强调必须执行新建施工规范中不宜违背的条款,使之无法进行加固施工或放任自由,没有科学的处理措施,使加固节点及结构不可靠等等,走向两个极端。
建筑加固改造工程须要有专业的施工队伍和选用高品质的加固材料,否则施工时对工序把关不严、或流程混乱、或无卸荷措施、无监测行为等现象接踵而至,从而造成施工中或施工后易存在安全隐患,检验不合格,材料性能要求达不到相应规范要求等问题。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维复合材料安全性鉴定都要注意什么
碳纤维复合材的安全性鉴定必须与所选用的配套结构胶同时进行,否则应分别按下列项目重作适配性检验:纤维复合材抗拉强度;纤维复合材与混凝土正拉粘结强度;纤维复合材层间剪切强度。工程结构加固用的纤维复合材,包括碳纤维复合材、玻璃纤维复合材和芳纶纤维复合材。
