碳纤维复合材的安全性鉴定必须与所选用的配套结构胶同时进行,否则应分别按下列项目重作适配性检验:纤维复合材抗拉强度;纤维复合材与混凝土正拉粘结强度;纤维复合材层间剪切强度。工程结构加固用的纤维复合材,包括碳纤维复合材、玻璃纤维复合材和芳纶纤维复合材。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
室温固化和低温固化有什么不同室温固化:对未经改性的结构胶,指能在不低于15℃的室温下进行正常化学反应的固化过程;对改性的结构胶指能在不低于5℃室温下进行正常化学反应的固化过程。所以麦臣的改性环氧树脂胶一般的施工温度在5—60℃。 低温固化:能在低于5℃的低温环境中进行正常化学反应的固化过程。对工程结构加固用的低温固化型胶粘剂,一般按其反应所要求的自然温度分为-5℃、-10℃和-20℃三档。麦臣有专门针对零下施工的结构胶,比如植筋胶、粘钢胶和碳布胶等等,这样一来,低温度下也能固化,加固才会更有保证。
