土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 室温固化和低温固化有什么不同
室温固化和低温固化有什么不同
发布于:2021-01-12 15:47:12 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
室温固化:对未经改性的结构胶,指能在不低于15℃的室温下进行正常化学反应的固化过程;对改性的结构胶指能在不低于5℃室温下进行正常化学反应的固化过程。所以麦臣的改性环氧树脂胶一般的施工温度在5—60℃。
低温固化:能在低于5℃的低温环境中进行正常化学反应的固化过程。对工程结构加固用的低温固化型胶粘剂,一般按其反应所要求的自然温度分为-5℃、-10℃和-20℃三档。麦臣有专门针对零下施工的结构胶,比如植筋胶、粘钢胶和碳布胶等等,这样一来,低温度下也能固化,加固才会更有保证。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固材料规范的术语,你还看不懂吗?
从事了多年加固材料的朋友,很多时候还会问小麦很多关于规范术语的问题,规范术语十分的重要,无论是我们在看规范或者是跟同行交流的时候,会便利很多。小麦今天就给大家说说GB50728规范里面的结构胶术语解释,一定要仔细看哦~内容很多。 由于大家对于结构胶的使用年限一般是非常重视的,我们就先从使用年限开始说。 在规范里面明确规定,结构胶的使用年限有30年和50年,那么对于性能又是如何要求的呢?
