土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固材料规范的术语,你还看不懂吗?
加固材料规范的术语,你还看不懂吗?
发布于:2021-01-12 15:43:12 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
从事了多年加固材料的朋友,很多时候还会问小麦很多关于规范术语的问题,规范术语十分的重要,无论是我们在看规范或者是跟同行交流的时候,会便利很多。小麦今天就给大家说说GB50728规范里面的结构胶术语解释,一定要仔细看哦~内容很多。
由于大家对于结构胶的使用年限一般是非常重视的,我们就先从使用年限开始说。
在规范里面明确规定,结构胶的使用年限有30年和50年,那么对于性能又是如何要求的呢?
  1. 如果是结构胶设计使用年限是50年,应该通过耐湿热老化能力和耐长期应力作用(4MPa 剪应力210天)能力的检验;
  2. 如果是结构胶设计使用年限是30年,应该通过耐湿热老化能力的检验;
  3. 如果结构胶是在寒冷地区使用,应该通过冻融能力检验。
4、如果结构胶对承受荷载有要求,应该通过抗疲劳能力(最大应力为4MPa疲劳荷载200万次)检验;
术语解释:
1、结构胶粘剂:用于承重结构或构件胶接的、能长期承受设计应力和环境作用的胶粘剂,简称结构胶。
2、抽样:随机抽取或按一定规则组成样品的过程。
3、室温固化:对未经改性的结构胶,指能在不低于15℃的室温下进行正常化学反应的固化过程;对改性的结构胶指能在不低于5℃室温下进行正常化学反应的固化过程。所以麦臣的改性环氧树脂胶一般的施工温度在5—60℃。
4、鉴定:实施一组工作活动,其目的在于证明一种加固材料或制品在参与工程结构承重构件受力过程中的可靠性(包括安全性、适用性和耐久性)。
5、材料性能标准值:材料性能的基本代表值,该值应根据符合规定质量的材料性能概率分布的某一分位数确定。在工程结构中,通常取该分位数为0.05。
6、低温固化:能在低于5℃的低温环境中进行正常化学反应的固化过程。对工程结构加固用的低温固化型胶粘剂,一般按其反应所要求的自然温度分为-5℃、-10℃和-20℃三档。麦臣有专门针对零下施工的结构胶,比如植筋胶、粘钢胶和碳布胶等等,这样一来,低温度下也能固化,加固才会更有保证。
7、老化:结构胶的老化,在工程项目当中,应当注意老化现象有三种:湿热老化、热老化及其他环境作用的老化等。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
肇庆建筑加固施工中有哪些加固知识需要业主了解
建筑加固设计知识详解,太有用了! 1、加固施工需采取措施避免或减少损伤原结构构件; 2、施工中,发现原结构设计与现场施工不符或结构存在严重缺陷时应告知加固设计单位采取有效处理后,方可施工。 3、加固材料的选用需符合相关的质量标准; 4、加固改造设计及施工图表达参见的相关资料; 5、各种加固方法采用的施工工艺流程及要求,如粘钢加固的工艺流程为:表面处理→配胶→粘贴→固定及加压→检验→防腐处理
