建筑加固设计知识详解,太有用了!
1、加固施工需采取措施避免或减少损伤原结构构件;
2、施工中,发现原结构设计与现场施工不符或结构存在严重缺陷时应告知加固设计单位采取有效处理后,方可施工。
3、加固材料的选用需符合相关的质量标准;
4、加固改造设计及施工图表达参见的相关资料;
5、各种加固方法采用的施工工艺流程及要求,如粘钢加固的工艺流程为:表面处理→配胶→粘贴→固定及加压→检验→防腐处理;
最全梁的加固改造知识
1、梁加固,一般梁在柱子支承处底部纵向筋是分离的,为了使“抽柱”后梁在柱子处能承受正弯矩,在“抽柱”前应将底部纵筋焊接在一起,并以此构造进行梁抗弯承载力计算。当抗弯承载能力不足时,再用外包钢等加因法提高承载力。
2、梁两侧钢桁架加固,对于楼层下梁两侧有足够的高度空间可用千加固处理时,在梁两侧各设计一榀型钢桁架,并使两榀桁架之问及与原梁之间锚接。由于抽柱后钢桁架的支端压力对两边柱增加的荷载,需对边柱及边柱地基基础进行抗压验算,并采取加固处理。为了避免地基基础的加固处理,亦可在下一楼层采用类似的梁两侧加钢桁架处理措施,将两边柱的荷载又传回上层抽去柱的柱子及地基基础。
3、上层托架加固,有些公共或商用建筑为了使底层形成较大的平面空间,往往需要抽行。由于此类建筑原有柱网及荷载均较大,因此底层柱的荷載就较大,抽柱后将荷载传给相邻柱较好的改造方案是上层托架加固。
4、上层反梁加固,当抽柱的一层层高受限制不便采用梁加固及钢桁架加固时,可以在上一楼层,尤其是屋面层采用现浇钢筋混凝土反梁加固,反梁宜设计为预应力钢筋混凝土梁。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
抗震加固施工质量如何控制抗震加固施工,只需要对施工现场进行详细的监督,按照设计意图施工,步骤完成后进行检验,并同时向监理项目部、质监单位、建设部门抗震办申请验收。并且要求所有施工人员在对抗震等级不合格的建筑物进行抗震施工时,应严格遵循我国规定的抗震施工规范。达到上面的要求,抗震加固施工的质量应该就不会差。
