标准供货方式是罗斯蒙特3051S变送器快速连接装置已正确组装到传感器模块上,随时可以整体安装。线组和可现场接线的连接器(在阴影区中示出)单独出售。
罗斯蒙特 3051S 快速连接装置分解图
A. 直接头可现场接线连接器
B. 直角接头可现场接线连接器
C. 快速连接外壳 F. 快速连接接合螺母
D. 线组
E. 接合螺母
如果订购快速连接装置作为 300S 备用外壳,或者希望从传感器模块上卸下快速连接装置,应按照下面的说明操作,以便在现场接线时进行正确组装。
1. 将快速连接装置放在传感器模块上。为了确保引脚正确对正,在将快速连接装置安装到传感器模块上之前,应卸下接合螺母。
2. 将接合螺母套到快速连接装置上,并用扳手拧紧到最大 34 牛米(300 英寸磅)扭矩。
3. 使用 3 / 32 英寸六角扳手将限位螺钉拧紧至 30 英寸磅。
4. 将线组/可现场接线连接器安装到快速连接装置上。不要拧得过紧。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生流量计的适用条件艾默生流量计由于其紧凑的设计,在液体质量流量、体积流量和密度测量中具有最佳性能,因此在实际环境中也具有高精度的性能。 此外,艾默生的强大传感器设计最大限度地减少停机时间和过程中断成本,而其坚固的设计最大限度地减少了过程、安装和环境影响。 艾默生流量计具有良好的可靠性和安全性,因为它的活动部件可以磨损或更换,这可以减少维护要求,确保长期可靠性稳健的传感器设计,最大限度地减少停止时间和处理中断成本,以及采用
