土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生流量计的适用条件
艾默生流量计的适用条件
发布于:2021-01-12 11:08:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
艾默生流量计由于其紧凑的设计,在液体质量流量、体积流量和密度测量中具有最佳性能,因此在实际环境中也具有高精度的性能。
此外,艾默生的强大传感器设计最大限度地减少停机时间和过程中断成本,而其坚固的设计最大限度地减少了过程、安装和环境影响。
艾默生流量计具有良好的可靠性和安全性,因为它的活动部件可以磨损或更换,这可以减少维护要求,确保长期可靠性稳健的传感器设计,最大限度地减少停止时间和处理中断成本,以及采用316l不锈钢结构适合大多数介质。
除此之外,艾默生流量计适用性也很强,可清洁、自排空设计用于关键过程控制应用;提供广泛的I/O接口,包括HART、Profibus—DP、FOUNDATION"现场总线、4—20mA和无线功能;紧凑型设计可实现安装灵活性并可降低维护成本。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电磁流量计指示故障的原因
电磁流量计指示故障的原因   电磁流量计在长期使用的情况下,其显示可能存在以下问题:长时间显示不准确;一直无显示;显示波动范围大,无法读取;显示不归零;流量小时无显示;流量大时指示正常,流量小时指示不准确;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数不能确定,很多数据不一致   造成这些问题的原因主要有以下几个方面:   1.流量计安装的问题:   主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,造成指示长期不准。
