土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 测量不学好,标高错误麻烦找。
测量不学好,标高错误麻烦找。
发布于:2021-01-13 09:10:13 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
  工地测量放线施工标准化 做法图册,内容主要包括测量工具、测量设备管理、主体结构测量、砌 筑测量等 ,好好学习下吧!
目 的
明确、规范土建工程放线的标准动作,提升土建工程放线精度。
适用范围
适用于佛山公司所有在建及新建项目。
编制说明
本标准做法要求所有在建及新建项目均按此做法执行。
放线标准做法
4.1 测量工作原则
审查图纸: 所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。
实施测量原则: 以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。
测量主要操作人员必须持证上岗。
施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。
4.2 测量工具
4.3 测量设备管理
4.4 结构测量做法
4.5 砌筑测量放线做法
4.6抹灰测量放线做法
4.7测量资料
4.8 测量放线控制标准
5
管理动作
标准做法中A4、A15、A19、A20、A21、A22、A23、A26、A27、A28为强制条文,施工中必须严格按标准执行。
建筑定位完成后必须报监理工程师复核,并将复核资料报项目部备案。
现场所有工序施工前必须有控制线,并在施工前进行控制线验收,100%合格后才允许施工。
所有测量控制线必须要标注名称,所有引线必须是从主控线进行引测,引线的传递不大于2次(引线传递要复核)。
所有工序施工前必须按照下表要求弹出控制线。
测量人员配备要求:高层、小高层、多层按2人/标段内一个流水楼栋;别墅2人/4栋联排。
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
安装精度控制在1毫米,这个国际一流的地震工程科学中心冲出正负零!
