土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教高COD废水(5000)用什么工艺能降到50?
发布于:2021-01-12 23:06:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
COD 5000mg/L BOD 2000 SS 600 而且里面还有一些表面活性剂
原来用的水解酸化 接触氧化效果不好,准备改造一下,要求出水COD在50以下,有点头疼
全部回复(3 )
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    原水COD浓度在6000~10000ppm,其中主要成分为DMAC(二甲基乙酰胺),其含氮量16%。水解酸化池:COD浓度在3000~5000ppm,高难度化工废水,项目重新启动。
    2021-01-14 15:47:14
  • zxbst
    zxbst 板凳
    主要看是哪方面的污水,COD的5000mg/l浓度不低,肯定要用厌氧了,具体还要根据污水的成分确定
    2021-01-14 08:47:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理设备在农村的应用
近年来,全国各地的农村都纷纷安装了农村污水处理设备,今天,宏森环保小编就来带大家探解究竟。 一、工艺说明 污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅池,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至厌氧池(水解酸化池),在厌氧池内完成有机物的去除,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮并提高污水的可生化性,有利于后续的耗氧处理.进入兼氧池,充分为污水进入好氧池做准备,污水自流入好氧池,在好氧池内完成COD,BOD5的降解,污水进入MBR膜池充分沉淀,进行固液分离,污水自流入清水,在清水池内完成消毒后排放。调节池内污泥定期脱泥。
