土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设备在农村的应用
污水处理设备在农村的应用
发布于:2021-01-12 17:58:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近年来,全国各地的农村都纷纷安装了农村污水处理设备,今天,宏森环保小编就来带大家探解究竟。
一、工艺说明
污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅池,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,调节池中设置液位控制器,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至厌氧池(水解酸化池),在厌氧池内完成有机物的去除,进行酸化水解和硝化反硝化,降低有机物浓度,去除部分氨氮并提高污水的可生化性,有利于后续的耗氧处理.进入兼氧池,充分为污水进入好氧池做准备,污水自流入好氧池,在好氧池内完成COD,BOD5的降解,污水进入MBR膜池充分沉淀,进行固液分离,污水自流入清水,在清水池内完成消毒后排放。调节池内污泥定期脱泥。
由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场,二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池,另一部分污泥至污泥池进入叠螺污泥脱水机定期清理。
农村城镇生活污水处理设备
二、水质分析:
农村生活污水是农村居民在生活和家庭养殖等过程中产生的污水的总称。农村生活污水包括厨房炊事废水(淘米洗菜用水、泔水等)、洗衣、洗浴和厕所污水、家养蓄禽粪便、废水等。与城镇生活污水相比,农村生活污水在排放点分布、排放量大小、污染物浓度以及资源化需求等方面都具有其自身的特点。
三、工艺:
农村城镇生活污水处理设备工艺主要有:化粪池、沼气发酵技术、稳定塘、污水的土地处理、人工湿地、生物膜法、活性污泥、氧化沟以及其上述各种工艺的组合。
四、原理:
农村城镇生活污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,有机物浓度降低,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。
农村城镇生活污水处理设备
五、特点:
1、集处理BOD5、COD、NH3-N、粪大肠杆菌、PH于一身;
2、整套设备可埋入地下、不占地表面积;
3、产生的嗓声低,异味少,对周围环境的影响小;
4、净化程度高,整套系统污泥产生量少;
5、自动化程度高,管理方便,不需要专人管理;
6、技术稳定,维护方便;
7、能耗低,节省运行成本。
六、工艺设施
农村城镇生活污水处理设备助力农村人居环境整治
(1)格栅池
设置目的:
在生活污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除污水中的油脂、缠绕物、大块的菜渣、骨头、较大固颗粒杂物及漂浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。
设置特点:格栅井设置碳钢结构,格栅采用手动框式。
(2)调节池
设置目的:
污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定,污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。
设计特点:调节池设计为碳钢结构。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
注塑机液压系统污染的产生原因及维护
收录于话题 注塑机液压系统的好坏不仅取决于系统设计的合理性和系统元件性能的的优劣,还因系统的污染防护和处理,系统的污染直接影响注塑机液压系统工作的可靠性和元件的使用寿命,据统计,国内外的的注塑机液压系统故障大约有70%是由于污染引起的。 油液污染对系统的危害主要如下:
