万和仪表专业生产压力变送器,压力传感器,压力显示表,WIKA压力传感器,WP401B压力传感器,LPB210水位传感器, WP435A--1.6MPa-2G34E2M3SJ压力变送器(SS304) ,WP435A-5G94E2M3N压力变送器选用进口高精度、高稳定性防腐芯片,采用特殊装配结构,大限度地减小变送腔体,
WP435A-5G34E2M3SJ压力变送器 WP435型无腔压力变送器选用进口高精度、高稳定性防腐芯片组装,
采用激光焊接工艺将芯片与不锈钢外壳焊接在一起,无压力腔体,
适用于各种易堵塞、要求保持卫生、便于清洗或无菌环境的压力测量和控制。该产品具有较高的工作频率,适于动态测量。
WP435A压力变送器适用各种易堵、要求易清洗的场合使用。该产品广泛适用于电力、环保、造纸、乳业、酿酒、化工、印染、治金等领域。
产品特点
无腔平面结构
高精度,高强度,抗冲击
卫生型,防结垢
多种输出信号可选择,可按客户要求定制
性能参数
测量介质:与316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
量程范围:-100kPa~0~2kPa…100MPa
压力方式:表压、绝压、密封压
供电电源:12VDC~36VDC
输出信号:4~20mA、0~5V、0~10V、1~5V等
综合精度:±0.5%FS(典型值)、±0.3%FS
温度漂移:0.03%FS/℃
补偿温度:0~80℃
环境温度:-40~85℃
介质温度:-40~125℃
时间漂移:0.2%FS/年
WP435系列压力变送器采用具有国际先进水平的硅压阻传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成。
充分发挥了传感器的技术优势,使 WP435系列通用压力变送器具有优异的技术性能。
它抗过载和抗冲击能力强,温度漂移小,稳定性高,具有很高的测量精度。
WP435系列通用压力变送器选 用的压力传感器,是一个内装固态压力敏感芯片的带不锈钢隔离膜片的全焊接不锈钢体。
钢体内部灌注硅油。被测压力作用在膜片上并通过硅油传递到敏感芯片上。
敏感芯片通过导线与变送器专用放大电路相连接。它利用半导体硅材料的压阻效应,实现压力与电信号的转换
。由于敏感芯片上的惠斯登电桥输出的电信号与作用压 力有着良好的线性关系,所以可以实现对压力的准确测量。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥颗粒是搓出来的吗?欧洲发达一点的地方,尤其是那些低地国家,都把污泥回用的技能 点满 了 ,不再是 笼 统的 把处理完的剩余污泥当成肥料或者一把烧掉,而是分离有机物和无机物,有机物部分当成燃料、肥料或者做成塑料,无机物部分当建筑材料或者提炼颜料。 所以颗 粒污泥技术在欧洲应用广泛,因为 颗粒状的污泥 含水率
只看楼主 我来说两句 抢板凳有图有技术参数介绍,内容比较详实,资料不错,学习啦,谢谢分享,
