土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥颗粒是搓出来的吗?
污泥颗粒是搓出来的吗?
发布于:2020-12-29 17:43:29 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
欧洲发达一点的地方,尤其是那些低地国家,都把污泥回用的技能 点满 了 ,不再是 笼 统的 把处理完的剩余污泥当成肥料或者一把烧掉,而是分离有机物和无机物,有机物部分当成燃料、肥料或者做成塑料,无机物部分当建筑材料或者提炼颜料。 所以颗 粒污泥技术在欧洲应用广泛,因为 颗粒状的污泥 含水率 低 , 回收起来更方便 。
既然颗粒污泥属于生物膜法,那提供一些体积很小的填料就能手动加速颗粒成型,微小的滤料 ,可以是黏土、陶粒、活性炭之类的 细微颗粒。 如果换个思路,用类似混凝沉淀的方法手动加速污泥聚团,可以添加无机絮凝剂、高聚化合物 或 者 金属离子。 不过,以这两种方式催生出的 污泥颗粒总会在某 方面比纯天然形成的要差一点 。
  • sixian1984
    sixian1984 沙发
    这个太有才了。
    2021-03-29 16:12:29
  • yijiaziren
    yijiaziren 板凳
    然而如何培养出好痒颗粒污泥呢
    2021-03-24 10:13:24
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
干货污泥常见异常问题诊断分析及处理办法
  一、物理性质异常的分析控制方法  1、在运行过程中如果发现污泥发白  产生原因: 缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良; PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大。
