土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用变频空调与R410冷媒
家用变频空调与R410冷媒
发布于:2021-01-12 15:35:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
什么是变频空调
变频空调的压缩机由变频电机拖动,变频器输出频率变化的交流电给电动机,使电动机的转速可以根据室内制冷量的需要而连续变化,最终压缩机的制冷量达到连续变化的自动控制。
1.)当变频气输出的频率增大的时候,压缩机转速加快。– 输出功率增大。
2.)当变频气输出的频率减小的时候,压缩机转速减慢。– 输出功率降低。
变频空调的原理
变频器输出频率 ---压缩机转速 ---制冷剂流动速度---运转效果。
定频与变频的对比
变频空调会以高频运转以使室内空气温度尽快达到设定。
压缩机运转的频率主要取决室内温度与(内部)设定温度的差。
R410A新冷媒介绍
R410A是由R32和R125两种工质按50%和50%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。属近共沸混合物(假共沸),其热力性能接近单工质。
同R22相比,R410A的冷凝压力增大近 50%,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。
由于R410A的高压连接管的螺纹和喇叭口形状、充注制冷剂嘴形状和真空泵连接管均需要改变或更换,维修用测量仪表和定量充注制冷剂设备也专用。
R410A之所以被称为环保制冷剂,是因为它对臭氧层的破坏很少。
R22与R410A 的特性对比
R410A 特性及注意事项
安装与维修:
安装维修工具
配管连接 :
比起R22使用的配管来说,我们需要更加小心地保管新冷媒空调的配管。因为R410A系统对杂质非常敏感。
割管
割管时要轻轻旋紧割管器,再轻轻旋转,否则会使配管变形。
要用专用的毛刺器取出割管口的毛刺,但不能用力过大;毛刺会造成制冷剂泄漏甚至压缩机故障。
扩管
进行扩管工序前年,首先检查扩管器,确保扩管器正常和干净。进行扩管时,要却好扩管圆锥对准配管的中点,再把把手旋下,否则会损坏扩管器。
扩管孔有不同的尺寸,扩管时要选择正确的口径。比起R22的扩管,R410A的配管需的突出扩管器平面的尺寸需要大一点。
配管连接
连接配管,连接螺母的规格
抽真空
有利于配管空气里面的水分蒸发和排出,使制冷系统里面的杂质更少,更有利于空调的运行,也可以防止不可压缩气体的混入造成压缩机的非正常升温。
如果使用由虹吸管的制冷剂容器,充注制冷剂时就不需要把容器倒置。
如果冷媒罐没有搭载虹吸管,充注冷媒的时候需要把冷媒罐倒置,以保证液态的制冷剂进入系统。
充注冷媒
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频空调的原理及故障分析
变频制冷系统中的使用目的: 变频式压缩机主要是通过改变电源频率使压缩机的电机转速变化而达到流量控制的目的。 由于实际制冷系统通常是在设计的额定负荷以下工作的,变频压缩机通常可以在低频、低制冷量的情况下运行以维持热的平衡,功耗较小。 各部件原理如下: 压缩机——动力:
