一、SF6气体绝缘变电站
SF6气体绝缘变电站(GIS)由多个SF6气体绝缘开关设备组合在一个室外外壳内,可达到IP54防护等级。具有SF6气体绝缘能力(断弧能力是空气的100倍)的优势,气体绝缘变电站可稳定运行30年以上。所有带电部件均置于充满SF6气体的全密封不锈钢罐内,这样的设计可以保证GIS在使用寿命内更可靠,维护更少。
中压气体绝缘变电站一般由11KV或33KV气体绝缘开关柜组合而成,这两种类型的气体绝缘变电站可以满足大部分工程的应用要求。
GIS气体绝缘开关站在施工时通常采用经济、紧凑的布局设计,因此GIS变电站的优点如下:
与普通尺寸的开关柜变电所相比,只占用十分之一的空间。因此,GIS气体绝缘变电站是空间小、设计紧凑的工程的最佳选择。
2. 由于SF6气体在密封罐内,所以气体绝缘变电站组件工作在稳定状态下,就会比空气绝缘变电站故障少得多。
3.性能可靠,免维护。
GIS气绝缘变电站的缺点:
1. 成本将高于普通变电站
2. 当出现故障时,查找造成故障的原因和检修GIS变电站的时间要长得多。
3.每个模块柜必须配备一台SF6气体压力表来监控内部气体压力,任何模块的气体减压都会导致整个气体绝缘变电站故障。
二、六氟化硫泄漏的危害
纯净的六氟化硫(SF6)一种是无毒无味的气体,六氟化硫气体比重比空气密度大,泄露以后下沉到低层,不容易挥发,人体吸入后,在肺部长期积存,没法排出,造成肺活量减小,严重的会造成呼吸困难窒息等不良后果。针对Sf6六氟化硫气体泄漏对人体造成的危害,专家给出以下几条:
一、六氟化硫是一种窒息剂,在高浓度下会呼吸困难、喘息、皮肤和黏膜变蓝、全身痉挛。 吸入80%六氟化硫+20%的氧气的混合气体几分钟后,人体会出现四肢麻木,甚至窒息死亡 。
二、电弧作用下六氟化硫气体的分解物如四氟化硫,氟化硫,二氟化硫,氟化亚硫酰,二氟化硫酰,四氟亚硫酰和氢氟酸等,它们都有强烈的腐蚀性和毒性。
1、四氟化硫:常温下为无色的气体,有刺鼻气味,在空气中能与水分生成烟雾,对肺有侵害作用,影响呼吸系统,其毒性与光气相当。
2、氟化硫:常温下为无色气体,有毒,有刺鼻气味,对呼吸系统有类似光气的破坏作用。
3、二氟化硫:化学性能极不稳定,受热后性能更加活泼,易水解成硫,二氧化硫和氢氟酸。
4、氟化亚硫酰:为无色气体,有臭鸡蛋味,化学性能稳定,为剧毒气体,可造成严重的肺水肿,使动物窒息死亡。
5、二氟化硫酰:为无色无臭气体,化学性能极为稳定,是一种能导致痉挛的有毒气体。它的危险性在于无刺鼻性嗅味且不会对服鼻粘膜造成刺激作用,故发现中毒后往往会迅速死亡。
6、四氟亚硫酰:为无色气体,有刺鼻性气味,对肺部有侵害作用。
7、氢氟酸:是酸中腐蚀性最强的物质。对皮肤、粘膜有强烈刺激作用,并可引起肺水肿和肺炎等。
Sf6六氟化硫气体泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,即时使用。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
SF6气体绝缘变电站六氟化硫气体检测功能是通过SF6传感器来检测,在发生泄露或比例超标时第一时间检测到并发出现场警报或远程短信、电话警报,提醒工作人员离开危险区域,有效防止气体泄露带来的严重危害。
SF6气体绝缘变电站检测环境空气中SF6气体含量,ISweek工采网专业提供红外六氟化硫传感器(SF6传感器) IR-SF6、具体产品如下:
红外六氟化硫传感器(SF6传感器) IR-SF6系列 产品特点:
故障诊断防误报技术
温度及压力补偿技术
防结露技术
寿命大于10 年
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
双电源转换开关中PC级和CB级的区别及选用要点来源:技成培训,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 双电源自动转换开关简称为ATSE,Automatic transfer switching equipment,俗称双电源转换开关。顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的
