更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓
双电源自动转换开关简称为ATSE,Automatic transfer switching equipment,俗称双电源转换开关。顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。
双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源也是,不过他的备用是电池组。
这个开关电器有用到地方还有很多,对保证双电源供电可靠性至关重要,学电气的朋友一定要知道如何正确选用和区分。
01、双电源自动转换开关PC级与CB级的区别
PC级:隔离型,就像双投刀开关,加上操作机构构成,能够接通和承载正常和故障电流,但不用于分断短路电流。当负载过载时仍可保持供电连续性。动作时间快。触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。体积小,只有CB级的1/2。
应用场所:手动式 — 用于通讯基站、电厂交直流分屏;电动式 — 用于柴油发电机;自动式 — 用于建筑项目的配电、照明、消防等场合。
标图符号(PC级)
CB级:CB 级采用断路器作为执行机构,由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换,切换时间1-2s。配备过电流脱扣器,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。自身具有对负载侧用电设备和电缆的过载保护功能,能够接通、承载和分断短路电流,当负载出现过载或短路时断开负载。
应用场所:用于建筑配电、照明、消防等非重要负荷场合;用于工业市场 (如:冶金、石化、电厂等)、高铁和铁路项目等场合;也可用于带母联的场合。
标图符号(CB级)
02、双电源自动转换开关的选用要点
1)从可靠性角度考虑PC级的比CB级的可靠性高一些,PC级使用的是机械+电子转换动作锁,CB级使用的是电子转换动作锁。
到目前为止,世界上CB级双电源自动切换开关都是由两个断路器构成本体,是各种双电源自动切换开关解决方案中结构最复杂的方案(运动部件比PC级双电源自动切换开关多一倍以上),CB级双电源自动切换开关的可靠性低于PC级双电源自动切换开关的可靠性(就如同断路器的可靠性低于负荷开关的可靠性一样的道理)。
2)动作时间两者动作时间相差较大,对于疏散照明之类的负载,基本上是只能用PC级了,因为要求的切换时间太短了。
3)是否需要断路器PC级双电源切换开关没有短路保护功能,用户是否额外增加断路器应根据电路系统是否需要来考虑。《低压配电设计规范》GB 50054-2011 第6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅有短路保护的断路器组成的ATSE。所以为了省麻烦,消防负荷一般都是采用PC级。双电源切换开关它的作用是实现双路电源转换作用,有无短路保护功能不会对它的运行影响。很多人认为短路功能是用来保护开关,这是理解误区。
4)是否设置隔离开关加装隔离开关,会占用空间、增加成本,降低可靠性,建议工业用电系统中隔离开关需控制安装数量,在居民楼层中没必要设置隔离开关。
5)设计要点PC级:能耐受预期短路电流,额定电流不小于计算电流的125%。CB级:当采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅有短路保护的断路器组成的ATSE。CB级双电源自动切换开关,实际上就是一个断路器,要按照选择断路器的原则和方式,选择CB级双电源自动切换开关断路器的参数。如果决定选择某一个品牌,一定要校验该品牌采用的断路器是否符合安装位置对断路器的要求。基于本文前述理由,建议选择仅有短路保护功能的MCCB作为CB级双电源自动切换开关本体开关。这一点往往被忽视,大多数设计师选用CB级双电源自动切换开关时,仅仅标注产品的型号、电流等级和级数,忽视了其所用断路器的型号、规格等。注:ATSE宜有检修隔离功能;当本体没有此功能时,设计上应采取隔离措施。
想了解更多行业资讯,欢迎加入土木在线微信交流群~
为了近距离服务大家和顺应潮流,我们决定开放多个专业微信交流群,希望可以给您带来 <各项福利>各项福利>:
1、遇到专业上的疑难可在群内得到解答。
2、专业资料、讯息的传阅分享。
3、获得不定期免费公开课/讲座特权。
附上群内资料分享截图:
还在等什么,赶快使用微信扫码加入吧~
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
什么是电气一次、二次?看完后你会有所收获!来源:电气工程师,侵删! 更多专业讨论,行业资讯,免费资料课程→扫描底部二维码加入群聊↓↓ 一、什么是电气一次,二次? 体现在电气一次设备与二次设备的区别上: 一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。 由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其他生产过程的电气设备称为一次设备。
