莱西快干水泥灌浆料 灌浆料厂家
超早强型灌浆料高强早强非常优越,在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用,主要用于赶工期的设备基础灌浆,以及路面快速抢修工程等。
施工前的准备
1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
3、水桶若干;
4、台秤若干;
5、流槽;
6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
7、灌浆助推器;
8、模板(钢模、木模);
9、草袋、岩棉被等;
10、棉纱、胶带;
灌浆施工
一步:基础处理
基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时
二步:支摸
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
第三步:灌浆料配制
1、一般地,按通用加固型按14-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按10-11%的标准加水搅拌。
2、采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
一、用途
用于对早期强度要求较高的以及设备需要在24小时内开机运转的各类灌浆工程,夏季施工完毕后8-12个小时,设备可开机运转。
二、技术特点
无锈蚀作用、抗油渗。
早强高强:设备安装完毕一天后即可运行生产。
自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础,
微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
耐候好-40℃~600℃长期安全使用。
耐久:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
三、试验指标
能
型号 |
流动度(mm) |
抗压强度(Mpa) |
竖向膨胀率(%) |
钢 筋 粘结力 (Mpa) |
其他 |
初始 |
30min 保留值 |
8h |
1d |
28d |
3h |
24h与 3h差 |
早强型 |
300 |
275 |
≥40 |
≥50 |
≥80 |
≥0.1 |
0.05 |
≥8 |
无泌水, 对钢筋 无锈蚀 |
四、包装储存
本品为塑料编织袋,包装规格为50公斤/袋。
本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
深圳公司前台logo墙用什么材料?前台背景墙是企业直观的形象展示,前台背景墙也叫前台LOGO墙,主要因为背景墙主要LOGO为主要因素。它分为主体企业LOGO和背景两大因素。那么公司前台logo墙用什么材料呢? 公司logo背景墙用什么材料? 1、双面贴高密板:现在采用这种方式的一般是在家具厂或展示公司车间制作完成、组装,在有些家具城也可直接定做。因双面贴板在家具制作上使用较广,因而有失个性,所以使用者也不是很多。 2、钢化玻璃:现在钢化玻璃工艺可以说是到了炉火纯青的地步,带板色的、带渐变色的、带花纹的、带图案的、浮雕的、单反的、夹胶的………,选择余地较大。因玻璃的特殊性,一般在靠墙的位置或配合其他展示材料使用。
