土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 深圳公司前台logo墙用什么材料?
深圳公司前台logo墙用什么材料?
发布于:2021-01-12 11:46:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
前台背景墙是企业直观的形象展示,前台背景墙也叫前台LOGO墙,主要因为背景墙主要LOGO为主要因素。它分为主体企业LOGO和背景两大因素。那么公司前台logo墙用什么材料呢?
公司logo背景墙用什么材料?
1、双面贴高密板:现在采用这种方式的一般是在家具厂或展示公司车间制作完成、组装,在有些家具城也可直接定做。因双面贴板在家具制作上使用较广,因而有失个性,所以使用者也不是很多。
2、钢化玻璃:现在钢化玻璃工艺可以说是到了炉火纯青的地步,带板色的、带渐变色的、带花纹的、带图案的、浮雕的、单反的、夹胶的………,选择余地较大。因玻璃的特殊性,一般在靠墙的位置或配合其他展示材料使用。
3、木芯板面上加铝塑板:可谓目前使用为普遍的一种方式,施工工艺和前面一种一样,造价一般中小公司都能接受,使用寿命长,颜色较丰富。美中不足的是有些人不喜欢铝塑板拼接缝较大,因为铝塑板伸缩系数比防火板大,所以工人在施工时尽量将铝塑板按一定的比例分成若干块,每块间留有5毫米左右的间隙,施工完后用黑色或白色的玻璃胶涂抹在接缝处,但只要分块合理,还是比较美观的。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛灌浆料批发价格 高强灌浆料
青岛灌浆料批发价格 高强灌浆料 灌浆料是以高强度材料作为以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。 灌浆料具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
