土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 公路拓宽,用粉喷桩处理加宽部分地基沉降计算问题?
发布于:2008-03-07 00:10:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
公路拓宽,用粉喷桩处理加宽部分地基,请问加宽后老路路肩下(未用粉喷桩处理)地基的沉降怎么计算?即图中红色A点沉降。请大家赐教!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层中一棵中柱的配筋问题请教
6度,18层高层,框剪Satwe,双偏压 ,一中间柱子,9~13层时因为截面变化的关系,角筋需要4.9,(XY向各需15),但我嫌角筋太大了,只配了D22(380)。这样是否可以,不会出事吧?讨论:Satwe书中说,当按双偏压计算时,角筋需要满足计算结果,对这个问题大家是怎么考虑的?是否都是严格遵守这条的呀?有的时候角筋可以出奇的大呀
