中性点加装消弧线圈接地的优点主要有:
(1)提高电力系统的供电可靠性。中性点经消弧线圈接地系统在发生瞬间单相接地故障时不断电。消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,当由于电气设备绝缘不良、外力破坏、运行人员误操作、内部过电压等原因发生电网瞬间单相接地故障时,接地电流通过消弧线圈呈电感电流,与电容电流的方向相反,可以使接地处的电流变得很小或等于零,从而消除了接地处的电弧以及由此引起的各种危害,自动消除故障,不会引起继电保护和断路器动作,大大提高了电力系统的供电可靠性。
当电力系统发生单相接地故障时,由于消弧线圈能够有力地限制单相接地故障电流,虽然非故障相对地电压升高V3倍,但三相导线之间线电压仍然平衡,因此也不会影响线路的运行,2h内不断电,电力系统可以继续运行。此外,消弧线圈一般都设置自动跟踪补偿功能,设备也会自动报警,记录接地故障数据等信息,这样不仅有可以防止因故障产生的弧光高电压而导致用电事故的产生,而且提高了用电效率,在一定程度上提高了电网供电的可靠性,同时也减少了对其他通信系统等产生的危害。
发电机可以免供不对称负荷,特别是在电源紧张或停电后果严重时,有足够的时间启动备用电源或转移负荷,避免突然中断对用户的供电而陷人被动局面。
(2)对全网电力设备有保护作用。中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时,接地电流与故障点的位置无关。由于残流很小,接地电弧可瞬间熄灭,限制了电弧过电压的危害作用。继电保护和自动装置、避雷器、避雷针等只能保护具体的设备、场所和线路,而消弧线圈却能使绝大多数的单相接地故障不发展为相间短路,变压器等设备可锐受短路电流的冲击,继电保护和自动装置不必动作。
(3)电磁兼容性好。中性点经消弧线圈接地系统能有效地限制单相接地故障电流,
中性点加装消弧线圈时缺点有:
(1)电缆线路增加造成电网电容电流进一步增大,消弧线圈容量也随之增大,电网建设投资增加,经济性降低。
(2)接地故障电流因消弧线圈的补偿作用而变小,造成继电保护装置选择性下降。
(3)电缆线路对系统零序阻抗影响较大,电缆线路的投入与退出运行,对系统电容电流影响较大,消弧线圈的脱谐度要随之及时调整,操作频繁,增加了运行维护工作量。
(4)当电网运行方式发生变化,消弧线圈的脱谐度调整不当容易发生谐振。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
不是所有的设备都要接地,这些千万别接地收录于话题 我们都习惯将设备外壳接地,主要从安全角度考虑。但是,下面这些情况千万别接地,不仅违反强制性条文,更主要存在安全隐患。 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第12.4.14条规定, 下列部分严禁接地: 采用设置非导电场所保护方式的电气设备外露可导电部分; 采用不接地的等电位联结保护方式的电气设备外露可导电部分;
