近日
中国安装协会正式公布
2019-2020年度第二批
中国安装工程优质奖
暨“中国安装之星”获奖名单
由中建八局上海公司安装分公司承建的
上证所金桥技术中心安装项目
成功摘星
“安装之星”是我国安装行业工程质量最高奖。成功“摘星”,意味着项目得到了国内顶尖技术含量和最优安装质量的双重认证。
上证所金桥技术中心基地项目,位于上海市浦东新区金桥综合保税区(南区)内,距陆家嘴15.8km。由数据中心、能源动力、生产辅助等18栋单体组成,为亚洲最大、科技含量最高的新一代金融行业数据中心。
1.机电系统复杂,深化设计统筹工作难度大。施工体量大,包含各类管道52万米(仅DN300以上1.3万米)、各类桥架7.3万米、各类风管9.7万平方米,走道及设备房管线密集处的施工协调难度大。
2.屋面机电安装覆盖面积达90%以上,与土建交界面多,预留预埋精准度控制难度大。
3.众多大型设备生产组织难度大。大型设备三千余台,国内外设备供应商52家,如何合理有序地组织设备的生产、运输、吊装、安装工作,是工程一大难点。
4.系统联合调试难度大。采用3种供电方式(两用一备),电气系统无缝切换调试要求高;空调水系统平衡调试挑战极大;消防子系统众多。
本项目全面推广应用了“建筑业10项新技术”(2017版), 3大项14子项,及自主创新技术4项,获得上海市新技术应用示范工程、全国建筑业创新应用示范工程。
创新1:组合结构式管道支撑体系
设备机房传统支吊架布置分散、占用空间大,项目创新采用组合结构式管道支撑体系。大大提高了空间利用效率,且整齐美观,并编制工法1项。
创新2:多层一体式共用支架
在狭窄的公共走道区域,将管线分为五层,分类分层敷设,解决了管线密集的排布安装难题。多层一体式支架设置牢固,排布美观整齐,标识及流向清晰,又保证了后期检修快捷方便,获得专利1项。
创新3:热通道封闭与顶部联合吊挂集成系统
将热通道封闭构件与机柜顶部管线支架联合。优化了气流组织,降低能耗11%;实现了管线的高度集成和快速、无尘、装配式施工,最大限度地减少信号干扰。
创新4:大型设备排产安装组织管理
利用BIM+工期管理技术对设备进行全过程实时监控,确保各设备有序到场;利用BIM+施工模拟,对设备进行虚拟安装,优化吊装路线和方案,确保安装一次到位。
1.冷冻机房
采用组合结构式管道支撑体系,解决了机房空间小,安装设备体量大,管道交错、通行受限安装问题。大大提高空间利用效率,同时受力安全可靠,整齐美观。
设备排列整齐,布局合理,安装稳固,接地可靠;管道美观整洁,分色清晰醒目,底托式支架成排成线。设备、管道减振体系设置合理。
2.屋面
屋面设备数量多,设备布置排列整齐美观,检修方便,管道成排成线,保温铝壳制作精美。
3.数据机房
数据机房内机柜布置合理,排列整齐,精密空调间管道附属配件,方向一致,高度统一。
4.地下车库
地下车库宽敞通亮,管线标高合理,布置美观整齐。
5.智能系统
智能系统完善,指令精准快捷,运行灵敏可靠。总控中心设置96块进口70英寸DLP无缝拼接大屏幕,整屏分辨 率 达到16K,可实时监控所有设备运行状态,提供生产应急指挥调度。
6.变电所及柴油发动机房
高压配电柜排列整齐美观,安装稳固,盘面整洁,标高一致,设备标识醒目、清晰。
52台柴发机组安装牢固,减震可靠,管线布置整齐美观,发电机组外壳接地可靠。
上证所金融数据安装项目获得了包括 “鲁班奖”、“安装之星”、“申安杯” 在内的十余项工程行业大奖,并成功举办 上海市绿色施工主题观摩会 和 全国机电安装工程质量观摩会 ,受到了各界的关注,投入使用后也取得了良好的社会效益。
近日,项目“数据中心成套施工技术”通过上海市安装行业协会科技成果鉴定,达到 国际先进水平 ,并荣获 上海市安装行业科技创新奖二等奖。
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
中建五局的机电安装施工工艺标准图集卓越和平庸之间堆叠着无数的细节直接上图吧 一、线槽桥架安装工艺标准 1、平直线段桥架吊架间距1.5m~2m,如果采用吊杆支架,吊杆直径不应小于 8mm,且需在过梁处应设置固定支架; 2、转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于 1.5 米,否则转弯中间位置增设一组吊架;顶层桥架距楼板距离不小于 150mm,上下层桥架间距不小于 150mm;
