直接上图吧
一、线槽桥架安装工艺标准
1、平直线段桥架吊架间距1.5m~2m,如果采用吊杆支架,吊杆直径不应小于 8mm,且需在过梁处应设置固定支架;
2、转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于 1.5 米,否则转弯中间位置增设一组吊架;顶层桥架距楼板距离不小于 150mm,上下层桥架间距不小于 150mm;
3、转弯处两边各设一组吊架,且两组吊架对称布置,间距不大于 1.5 米,否则转弯中间位置增设一组吊架。
4、桥架、线槽按砼特殊角度准确放样、加工、安装;
5、直线段钢制电缆桥架长度超过 30 米、铝合金或者玻璃钢制电缆桥架长度超过 15 米设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;
6、金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处于接地干线相连接;桥架首位两端需与配电柜外壳或地线排可靠连接;
7、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,跨接地线一定要注意线槽桥架专用接地孔上,地线的最小允许截面积不小于 4mm2;连接前剔除接地螺栓下方的绝缘层;镀锌桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓;
8、与土建配合,桥架穿越墙体、楼板等部位预先留孔;
9、线槽、桥架底板应与支吊架横担用金属螺栓固定(≤200mm,用一个螺栓固定;>200mm,距边 1/4 处两个螺栓固定);
10、桥架穿越墙体及楼板,应用不燃材料封堵;穿越防火分区桥架内必须做防火封堵;
11、室外安装桥架安装高度不能低于积雪、积水高度,同时考虑选用防水型盖板,进出室外桥架、线槽,室内须高于室外,防止雨水流入室内。
二、钢制电线管敷设工艺标准
1、当导管在砌体上剃槽敷设时,线管之间应留有 15mm 间隙(一般与连接箱、盒的敲落孔一致);
2、线管抹面保护前,应进行绑扎固定,且固定牢固,固定点分布均匀、合理;
3、暗敷管采用暗装盒,明敷管采用明装盒,接线盒与装饰完成面齐平;
4、当导管在砌体上剃槽敷设时,应采用强度不小于 M10 水泥砂浆抹面保护,保护层厚度不小于 15mm ,消防暗配管保护层不应小于 30mm ;
5、JDG 管紧定式连接,连接处涂抹足够的导电膏;且紧定螺栓拧紧直至拧断螺丝。
6、镀锌管丝扣连接,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2 ;管头对齐紧贴,丝扣外漏 2~3 扣;
7、焊接钢管焊接套管连接φ25及以下焊接钢管入箱、盒处需焊跨接地线,跨接地线采用Φ6圆钢双面焊,焊接长度不小于圆钢直径的六倍,并且在箱、盒棱上点焊连接,焊渣清理干净。其他管径线管接地线选择如下:管径=φ32 ,Φ8 圆钢,φ40≦管径≦φ50 ,Φ10 圆钢,过大管径线管不能在楼板混凝土中预埋。管臵于两层钢筋之间,管尽量不要在同一处重叠及成排敷设。
8、吊顶内成排电线管敷设,导管平整、间距一致,直径 15~20mm 电线管吊架间距≦1米,具体参见 GB50303-2002,表 14.2.6。成排电线管距弯曲中点 150~500mm 部位设臵支吊架。
9、金属线管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于 2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
10、电线管采用吊杆卡接敷设时在过梁处需用管卡固定在梁底。地下室无装饰吊顶等部位不宜采用吊杆卡接敷设电线管。
11、预埋在混泥土中的电线管接头处必须严密,防止混泥土水泥浆灌入,堵塞管路。
12、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。
三、PVC 电线管敷设工艺标准
1、导管在砌体上剃槽敷设时,线管之间应留有 15mm 间隙(一般与连接箱、盒的敲落孔位置间距一致);
3、配电箱进线管一般与主开关位置对应(一般在配电箱的左侧);
5、暗敷管采用暗装盒,盒体横平竖直,盒面与装饰完成面齐平;
6、明装 PVC 线管采用明装线盒,导管平整、间距一致,固定牢固;在终点、弯头中点或配电箱(柜)等边缘的距离150~500 范围内设固定点,中间直线段固定点间距具体参见 GB50303-2002,表 14.2.6;
7、PVC 管线连接处,连接两管断面齐平,连接紧密,管接头置于管接中间,粘接牢固。
四、线缆穿管工艺标准
1、线颜色选择:同一建筑物、构筑物内电线的绝缘层颜色选择应一致,保护地线为黄绿相间色,零线为淡蓝色,A 相为黄色,B 相为绿色,C 相为红色。
2、导线预留分以下两种情况:接线盒(开关盒、插座盒)的导 线 预 留 长 度 一 般 应 为150mm;配电箱内导线预留长度应为配电箱箱体 周长的1/2;
3、同一交流回路的导线必须穿于同一管内;不同回路、不同电压等级、交流和直流导线不得穿于同一管内;
4、金属导管内导线的总截面积不宜超过其截面积的 40%,同一管内的导线总数不得超过 8 根;管内导线不得有接头、扭结;导线在引出部分应有防止损伤的措施(一般加塑料护口),穿线前清除管内杂物及积水;
5、电缆保护钢套管两端需做喇叭口;电缆穿管的内径不应小于电缆外径的 1.5 倍。
6、线路的绝缘遥测:选用 500V绝缘摇表,线路绝缘电阻不小于 0.5?M。
五、配电箱(柜)布线及接线安装工艺标准
1、箱内清洁、美观,元器件布置合理,箱内接线整齐,回路标示齐全,进线电缆留有余量,并挂牌标识;
2、箱体及柜门接地可靠;
3、箱体柜门内侧贴配电箱系统图(系统图纸过塑);同一端子导线连接不多于 2 根,连接螺栓配备双平垫片及弹簧垫片;
4、配电箱进、出线口要做护口保护;
5、配电箱通电运行一段时间后应对接线端子拧紧处理;
6、照明配电箱必须设置地排、零排且标示清晰;
7、配电箱回路标识清楚,电线端头需套回路标识。
六、插座、开关安装工艺标准
1、安装面板前,接线盒内必须 清理干净。暗装的插座面板紧 贴墙面,四周无缝隙,安装牢 固,表面光滑整洁,无碎裂、 划伤,装饰帽齐全;
2、同一室内插座,安装高度一 致;相同型号并列安装及同一 室内开关安装高度一致。接线 规范、牢固(建议采用接线 帽);
3、并列安装强、弱电开关面板 间距不小于 500mm;
4、不同作用,不同大小的照明 开关、调节开关与温度器等面 板底部标高保持一致;
5、木饰面或者软包饰面开关 及插座面板底盒内需做防火 处理;
6、单相两孔插座,面对插座的 右孔或上孔与相线连接,左孔 或下孔与零线连接;单相三孔 插座,面对插座的右孔与相线 连接,左孔与零线连接;
7、接地线或者接零线在插座 间不串联连接;
8、布线时,开关,插座盒内电线 预留长度为 150mm,不宜过长。
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
建筑机电(水、暖、电)审图23大要点一、电气专业 1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。 2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zhang2519
沙发
2022-03-28 17:23:28
放水发电
板凳
2021-06-10 09:07:10
加载更多学习了,谢谢楼主的分享。
要是CAD版的就好了
