土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 挂篮钢模板的使用方法
挂篮钢模板的使用方法
发布于:2021-01-12 11:32:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
挂篮钢模板生产厂家。
挂篮钢模板是桥梁钢模板中的重要的一种。挂篮主要用于悬臂浇筑施工。据河南钢模板厂家伟志介绍,挂篮钢模板的制作、施工和建成后的使用过程中,其设计理念在不断更新,发展也越来越快。
挂篮是悬臂施工中的主要设备,按结构形式可分为桁架式、斜拉式、型钢式及混合式4种。根据混凝土悬臂施工要求及设计图纸对挂篮的要求,综合比较各种形式挂篮特点、重量、采用钢材类型、施工等;挂篮设计原则:自重轻、结构简单、坚固稳定、前移和装拆方便、具有较强的可重复利用性,受力后变形小等特点,并且挂篮下空间充足,可提供较大施工作业面,利于钢筋模板施工作。
挂篮整体移动采用电动卷扬机牵引,挂篮上设上滑道,梁上铺设下滑道。挂篮钢模板组拼后,应检查安装质量,并作载重试验,以测定其各部位的变形量。
挂篮钢模板的使用,大大提高了工程建设的效率,再加上钢模板所特有的优越抗震性、无污染性、节能性等诸多优点,使钢模板行业的发展更为迅速。伟志钢模板厂家提醒,为了确保挂篮的性能,应对挂篮试压。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
房建施工中混凝土的施工技术解析
当前,我国房屋建设中,多数都以混凝土结构为主,混凝土的施工技术及施工质量成为了建筑行业中关键话题。混凝土施工技术在房屋建设中起着举足轻重的作用,直接影响着房屋建设的质量。因此,做好房建施工中混凝土施工的施工技术,有利于工程的顺利进行。 1 房屋建设中混凝土施工产生的问题 1.1 蜂窝问题 在房屋混凝土施工中,振捣混凝土是很关键的一步。需要施工人员认真负责。但是在振捣混凝土中,常会出现蜂窝问题,引起蜂窝问题的原因主要有以下几点:①有些施工单位为了赶工期,施工人员通常会忽略了一些需要振捣的部位,造成振捣面积不均匀,就会出现蜂窝问题;②有施工人员在设计混凝土模板时,没有将缝隙控制在合理范围内,使得缝隙过大,引起一部分砂浆沿着缝隙流失,导致混凝土出现蜂窝孔洞,进而影响到建筑质量;③在混凝土配比过程中,要注意配比的比例。按照施工要求进行配比,防止蜂窝问题的出现,提高施工的质量;④混凝土的配比,需要石子、砂砾、水和灰土等原材料,由于很多的施工人员没有专业的技术,在配比时,容易导致石子的配比量大,就会形成混凝土表面出现蜂窝问题。为了防止这种问题,设计单位应当使用先进的振捣设备,进行均匀振捣。同时,控制好模板之间的缝隙,将缝隙控制在2.5mm 以下。
