土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房建施工中混凝土的施工技术解析
房建施工中混凝土的施工技术解析
发布于:2021-01-12 10:43:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当前,我国房屋建设中,多数都以混凝土结构为主,混凝土的施工技术及施工质量成为了建筑行业中关键话题。混凝土施工技术在房屋建设中起着举足轻重的作用,直接影响着房屋建设的质量。因此,做好房建施工中混凝土施工的施工技术,有利于工程的顺利进行。
1 房屋建设中混凝土施工产生的问题
1.1 蜂窝问题
在房屋混凝土施工中,振捣混凝土是很关键的一步。需要施工人员认真负责。但是在振捣混凝土中,常会出现蜂窝问题,引起蜂窝问题的原因主要有以下几点:①有些施工单位为了赶工期,施工人员通常会忽略了一些需要振捣的部位,造成振捣面积不均匀,就会出现蜂窝问题;②有施工人员在设计混凝土模板时,没有将缝隙控制在合理范围内,使得缝隙过大,引起一部分砂浆沿着缝隙流失,导致混凝土出现蜂窝孔洞,进而影响到建筑质量;③在混凝土配比过程中,要注意配比的比例。按照施工要求进行配比,防止蜂窝问题的出现,提高施工的质量;④混凝土的配比,需要石子、砂砾、水和灰土等原材料,由于很多的施工人员没有专业的技术,在配比时,容易导致石子的配比量大,就会形成混凝土表面出现蜂窝问题。为了防止这种问题,设计单位应当使用先进的振捣设备,进行均匀振捣。同时,控制好模板之间的缝隙,将缝隙控制在2.5mm 以下。
1.2 麻面问题
在混凝土施工中,麻面问题也是施工人员经常面临的难题。形成的这种问题的原因有以下方面。一方面,没有专业的施工人员,在混凝土模板选择时,由于没有认真审核,选择了表面不够光滑的模板,这样就造成混凝土表面出现麻面的问题。此外,施工人员的疏忽,忘记在模板上涂上隔离剂,就没有很好的防止麻面的出现;另一方面,混凝土湿度不够,使混凝土当中的砂砾和石子显露出来,造成麻面现象。为了避免麻面问题的出现,在施工中,管理人员应当加大管理力度,认真监管,对施工中的每个环节进行核查。在选择模板时,要选择表面光滑的模板,同时,要及时涂上隔离剂,保证表面的光滑,尽量不影响施工的质量。
1.3 孔洞和露筋问题
孔洞和露筋问题也是混凝土施工中常见的两种问题。孔洞多出现于房屋建筑钢筋密集的地方,当混凝土出现漏振或卡住现象时,就会引起大小不一的孔洞,如果不及时处理,将会造成日后房屋出现渗水问题。因此对出现的孔洞,要及时填塞和反复的振捣,保证振捣的均匀和密实。露筋问题的出现也与振捣有密切的联系,这主要是由于土层稀疏或者是施工人员没有严格按照建筑标准进行所导致的。
振捣在混凝土施工中有着重要的作用,在振捣时必须要仔细、做到精益求精,确保土面的均匀、匝实,才能保证施工的质量,提高施工效率。
2 混凝土施工中常见问题的解决措施
混凝土施工工程是整个建筑工程的基础,起着重要的作用。要想提高整个工程的质量,必先做好混凝土施工工程的质量。在混凝土施工工程中,主要注意内容如下:
2.1 混凝土施工前的准备
混凝土施工工程开始前,应当制定专项施工方案,在方案中提出可行性的建议,以便日后施工的顺利开展。在进行混凝土浇筑工作时,务必向作业人员进行书面安全技术交接。确定混凝土浇筑部位后,必须向作业人员强调用什么标号的混凝土,振捣时间与振捣间距,控制好振捣的效果,防止不均匀、孔洞、露筋等的发生。在雨天进行混凝土施工时,要用塑料薄膜将混凝土盖严,保证混凝土的质量,同时,根据气候变化而进行防护工作。与此同时,在混凝土施工前,对模板、钢筋等材料设备进行检查和控制,对稳定混凝土施工起到积极作用。
2.2 对混凝土材料的控制
混凝土材料是混凝土施工的关键要素。因此,加强对材料的控制,有利于混凝土的施工。加强对混凝土材料的控制,在选择混凝土施工材料时,务必从原材料控制入手。例如,在选择水泥时,要选择符合强度要求且质量稳定的水泥,这样才能保证混凝土施工的稳定性。此外,对于膨胀剂和其他原料添加剂的使用,要符合标准及相关的规定,不得超出其范围,从而影响混凝土材料的质量及使用。
2.3 混凝土施工过程的准备
在房屋建筑施工现场,对混凝土进行制备时,制备人员要具备专业的技能要求,必须严格按照混凝土配比将原材料和辅助材料混合一起,搅拌均匀,直到形成可以施工利用的混合性质的均匀混凝土。在混凝土的制备中,一定要注意各种原材料的型号、品种、级别等信息以及水泥的各项指标信息。同时要注意的是,水泥作为混凝土制备的主要原材料,应当更加的严格,在水泥出厂四周后,还要对水泥进行二次检查,待检查合格后,方可用于混凝土的制备中。选取的水泥用量,应当符合设计参数和配比要求,这样才能保证混凝土的强度及耐久力,才能保证工程的质量。对混凝土的搅拌,也是有严格要求的,原材料放入的前后和搅拌时间等,都会影响混凝土的均匀度。因此,在搅拌过程中,要严格遵循顺序要求,对原材料进行放入,防止混凝土在搅拌过程中出现搅拌不均匀等问题的发生。
2.4 对房建施工过程的质量控制
施工过程中,混凝土会受到工程构件(材料、施工方法、工艺、人员、施工环境、机械设备)等因素的影响,严重会影响到工程质量。因此,对房屋建设施工过程进行质量控制,就必须要加强对混凝土的控制。为了确保工程质量,严格控制混凝土的收缩情况,在混凝土硬化过程中,保证混凝土的收缩情况,足够的限制膨胀率,控制好混凝土的干燥收缩裂缝和温度收缩裂缝的大小。
同时,施工人员要根据工程实际情况和自身掌握的理论,加强对工程质量的控制。
3 结束语
通过以上论述,了解混凝土施工技术的现状,并针对出现的问题提出了简单的解决措施。房屋建筑工程,是关乎人民安康,关系经济发展的重要工程,因此做好房建施工中混凝土施工技术是关系整个房屋建筑工程的命脉所在。我国的混凝土施工技术已经取得了较快的发展,但是依旧存在着些许问题,这就要求建筑企业根据在实际施工当中遇到的具体问题,进行总结和反思,不断进行创新,找出新的解决方案。只有这样才能减少建筑材料的浪费,缩短工程的工期,保证工程的质量,确保房屋的整体性能,使人们住的安心、放心,使建筑行业朝着健康方向发展。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
火神山和雷神山医院的“防护衣”:HDPE防渗膜施工工艺,了解一下!
火神山和雷神山医院虽为抗击疫情而赶建的临时医院,但是在废水处理这块一点都不“临时”:全封闭运行,三级液氯消毒后泵送市政管网; 整个基地下方按垃圾填埋场标准铺设HDPE防渗膜, 犹如穿上“防护衣”,雨水全收集全消毒,不让一滴污水进入地下!
